Глюк ли это?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 24 дек 2002.
    Как то нарвался на такую штуку и не понял как быть/
    если объект залитый градиентом задумать перевернуть на 180 градусов
    (не важно каким способом) направление градиента не меняется
    помогло только повернуть дважды на 90 градусов либо с rotate tool + shft
    что не всегда удобно. есть ведь и меню трансформ/ а там не работает
    только что попробовал, вертел как только мог, а градиент за ним, как хвост.
    глюк скорее.
    тоесть если вбить 180 градусов в меню трансформ градиент у тебя тож поворачиватся? если это так то дела-а-а.....
    буду трудиться как раньше
    вертеть то конешно оно вертиться а ты попробуй в одно движение повернуть объект на 180 - *как был с низу в верх градиент так и остался* ) как ты с ним не мудри
    Не может же глюк на маковский софт и писюшный в одной канторе распространиться - проги то разные
    Специально проверил: всё замечательно работает одним движением и Select Tool-ом, и Rotate-ом, и командой из Transform. (AI 10 Win)
    Точно, все работает. может чего в префах намудрили?
    А может, когда вертел, сил не расчитал, да крутанул на 360° вместо 180°?
    Случается, между прочим.
    Скорее всего, слишком с места рванул. Тут ведь как — плавно надо с места брать и плавно подтормаживать: градиенты — штука тонкая, с ними поделикатней надо.
    А если сурьезно — градиент остается в исх. положении, если вертишь ТОЛЬКО ВЕРШИНЫ, т.е. выбираешь объект с помощью «белой стрелки» — Direct Selection tool'ом <A>, тыкнув в вершину, а дальше — крутишь с помощью Rotate tool'а <R>. Никакого глюка в этом случае нет — ты выбрал не объект, а его вершины, которые не имеют к заливке никакого отношения.
  9. Guest
    Что касается вершин, если крутишь 1,2,3 вершины, то это сложно не заметить, хотя и в этом случае (у меня) направление градиента также меняется относительно изменений положения вершин, т.е. не остаётся на месте. Если выбрать все вершины, выделив каждую или просто весь объект «белой стрелкой», то в результате всевозможных вращений градиент также вращается. По крайней мере у меня так – хоть чёрной выбирай , хоть белой результат один.
  10. Guest
    Поправочка.
    если крутишь 1,2,3 вершины............направление градиента не меняется
  11. Guest
    > градусов
    > tool + shft
    > работает
    А какая у тебя версия/апдейт иллюстратора? И еще вопрос: это проблема возникает с определенным файлом, вновь созданном в твоем иллюстраторе или в файле, пришедшем со стороны и с неизвестной "родословной"? Третье: градиент задан именно градиентом? не паттерном каким-нибудь? (Хотя это было бы заметно.) Еще одно - важно: не применен ли к объекту фильтр Pathfinder (в AI10)? (особенно если фильтр применен к объекту и его копии, лежащей точно поверх - только что проверил - начинаются похожие на твой случай симптомы).
  12. Guest
    хе. проэксперементировал. ОНО действительно есть, но..... только в аи9. в 10 и в 8 - все ок. (на машине стоят все 3). итого глюк АИ09.
