Глюк Illustrator 9.02
Если бы это был его единственный глюк. Так ведь нет, там целый букет.
Вот 8 Иль рулез или для экстрималов 10.
Я делаю 90% от всех работ в AI 8.0.1 (остальные 9% - Photoshop + 1%-Quark - для .ps) и для 5 лет обнаружил ето:
1. Print Separations Negative: C - негатив, M- позитив, Y-негатив, К-позититив
Обход - .ps из Quark или каждая плита - отдельный файл. Глюк только для негативах.
2. Eyedropprer Tool (пипетка) игнорирует уголь градиента
Обход - даст вручную нужный уголь градиента
3. "Проклятия пипетки" - после изпользования пипетки для big text box. - все остальные объекты работает нормально - "проклятый" textbox тормозит.
Обход - рестарт AI
4. Blend и Gradient from Pantone1 to Pantone2 не работает (как и во всех остальных векторных пакетов)
Обход - 2 градиента + overprint
5. Комманда "Embed Image" для Linked Photoshop EPS width clipping path - тот самый clipping path глючит.
Обход- линковать PSD width clipping path, потом записать как Illustrator EPS. PSD файл "автоембедуется" :) с правильной clipping path.
Вот и ВСЕ глюки AI 8.0.1
А в 10-ке — для градиентов работает :) В т.ч. и для смесей plate color — process color. В любом случае, подобным образом «развлекаясь» нужно помнить, что по умолчанию все Spot'ы выводятся под углом 45° к горизонту :)
Сори, мой глюк :)
Градиент работает как в 8-ку так и в 10-ку. Бленд не работает.
