Глюк или х/з
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 23 апр 2004.
    Все время думал, что сепарированный *.ps должен выводиться таким каким он есть, увы это не так... При приеме файла (епс АИ) АИ ругнулся:
    _____________________________________________________
    The document "A2_to_Print.eps" contains elements
    that are managed by plugins that are not currently available.
    You can delete or expand these elements but you cannot
    manipulate them in other ways. The missing plugins are listed
    below.
    VirtualMirrorMBDemo(MorphBrushes.aip)
    Открыл: растра нет, шрифтов нет (все в кривых), есть Gradient Meshes (12 штук), сохранено в 8АИ, сбор с тифовой подложкой в кварке.
    Вывожу пс (сепарированный) - все ок, несу на фотовывод и получаю результат:
    из 12 Gradient Meshes в ДЕВЯТИ отсутствует Циан (растяжка 100,15,0,0). РАстрируем эти 9 Gradient Meshes в 10АИ (с прозрачностями и масками) и сохраняем в ней же. Результат превзошел все ожидания: Gradient Meshes - нормально, весь Блек (кот. был оверпринтом) стал 3х-цветным по всему документу.
    Да - смотрели все это в PSM 7.1 (MAC).
    Что самое замечательное так это то, что плиты (что в пс) проверял - сгонял пдф + PDF Seps2Comp 1.7; + пдф в фотошопе (для уверенности).
    Проблему решили сохранением из 10 в 9 в 8Аи (дурня но помогло).
    Итак вопрос: МЛИН, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!
    я не понял, смотрели в PSM, акробате и фотошопе, а на выводе сбой? И как это объясняет фотовывод? Вопрос-то к ним должен быть адресован, в первую очередь, а не на форум
    > АИ ругнулся
    VectorStudio не установлена, afaik
    В том и дело, что наши хлопцы сами руками разводят...
    В акробате и фотошопе все пучком (пс сепарированный нормальный) а вот PSM 7.1 показывает (и на пленках тоже), что на этих градиентах пропадает циан. А что VectorStudio не установлена дык и новичку понятно будет. Меня больше волнует вопрос - как такое может быть и не сталкивался ли ктонить? (И возможен ли такой оборот из-за отсутствия этого VectorStudio?) Да и вообще как такое возможно???
    так все-таки критерием префлайта был акробат, а PSM как раз и сбоит... Ну, своеобразный это рип (хотя 7-ки не видел), вот в чем дело-то... Глючит часто и не к месту. И что значит, "разводят руками", если в требованиях написано что принимают пс3, без ограничений на градиент-меши, пусть выводят как хотят. По моему опыту, PSM меньше глючит с композитными работами (да он вообще под них заточен). Но опять же повторю, видел только 6, а он только левел2 любит
    да не похоже
    Сенкс...
