Глючок. Некритичный.
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем FSV141, 2 янв 2009.
Модераторы: Moderator.
  1. FSV141
    FSV141 Активный участник
    Занимался я тут учебником по созданию Lamborghini Murcielago (2 страницы из 22-х осилил... в смысле, перевел). Так вот, там где создаются видовые прямоугольники (виды сбоку, сверху и сзади) заметил, что изменение значения (увеличение) поля Texture quality (это на вкладке Wire свойств объекта) не приводит к немедленному изменению качества отображаемой текстуры. Уже и после закрытия окна свойств, и после каких-нибудь манипуляций во вьюпорте все равно показывается картинка со старым (невысоким) качеством. На первом рисунке это должно быть видно на прямоугольнике вида сбоку. Для сравнения, виды сверху и спереди оказываются с назначенным качеством (512). Сохранение сцены так же ничего не меняет.
    Но если Realsoft закрыть, а потом запустить и открыть в нем созданную сцену вновь, то все показывается как нужно.
    Я понимаю, что может быть проблема где-то посередине между Realsoft и драйверами видеокарты, ИМХО, все равно стоит сообщить о ней разработчикам.
    Сие безобразие у меня происходит на Core 2 Duo 6600/4 GB RAM/Radeon X1950 Pro/XP 64 SP2/Catalist 8.10 (драйвера 6.14.10).
      138,1 КБ
      124
      137,8 КБ
      108
  2. ODA
    ODA Знаток
    Для начала надо проверить активацию опции ViewProperties>Draw>CanvasOptions>UpdateTextures. Если это не помогло то есть 100% способ обновить качество текстуры пару раз переключив ViewProperties>Col>TextureMap>Method. При этом произойдет перезагрузка текстуры с нужным разрешением.
  3. ODA
    ODA Знаток
    Надо добавить что в V7 эта небольшая проблема решена. Кроме того добавлен режим отображения только UVTexture (тех. которые назначены через ObjectProperties>Col>TextureMap>Method)
      96,6 КБ
      131
  4. FSV141
    Спасибо!
