Глючное отображение во вьюпорте
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Роман Тимашев, 13 авг 2011.
  1. Роман Тимашев
    Роман Тимашев Пользователь сайта
    Как это вылечить?
    Скажите, какой информацией стоит поделиться (конфигурация железа, версии и пр.)?
      409,9 КБ
      79
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Для начало обнови драйвера.Конфигурация железа тоже не помешает.Дело может быть в кривом плагине/программе/самом файле.
  3. Роман Тимашев
    Предположу, что это из-за файла. В других такого не замечал. Что можно с ним сделать?
  4. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Не знаю,попробуй merge в другой файл,может даже по частям.
  5. Роман Тимашев
    В Блендере обнаружил аналогичное поведение, так что скорее всего это моя конфигурация.
    Видеокарта Nvidia GeForce 9600 GT, драйвер 8.17.12.8026 (обновлял, пишет, что последний).
  6. iVAt
    iVAt Знаток
    попробуй обновить директикс или опенгл
  7. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    у меня тоже такое бывало, у меня такое произошло когда баловался со стайлайзд и реалистик и ничем эта проблема не решается и обновлял дрова и на вирусы проверял и опять баловался со стайлайзд и реалистик в итоге все эти действия ни к чему не привели, но при включении режима отображения грани все объекты есть и стоят на своем месте но не видно их из-за вот таких разводов
  8. lis-220
    lis-220 Мастер
    бывает еще из за того что в видеокарте память сгорает .
  9. Роман Тимашев
    Было тут предположение, что это из-за слишком больших координат. И рескейл сцены с коэффицентом 0.002 вроде как помог. Кто-нибудь сталкивался?
  10. TombWalker
    TombWalker Активный участник
    Я сталкивался с этой фигней... У меня она была однозначно из-за видеокарты... Что с ней случилось - не особо понятно. В какой-то момент начались такие глюки в Максе. Потом в игрушках начали жутко глючить шейдера.
    А на самой видеокарте можно было смело жарить яичницу и кипятить чайник.
    Как не обновлял дрова, не охлаждал - нифига не помогало уже... Карта была тогда Radeon HD 4600 кажется...
  11. moooV
    moooV Знаток
    Точно так же у меня сдох radeon x800pro, но, правда, до этого он три года был под бешеным разгоном, с вольтмодом (парепаянная система питания, чтобы лучше гонялось), и под водяной системой охлаждения.
    Но когда подыхал (дня два длилось), во вьюпорте была такая же хрень, а в играх из всех моделек были просто вертексные ёжики.
  12. Nikewist
    Nikewist Активный участник
    Были разные глюки, помогла смена драйвера на direct3d.
