Глючит динамика?
Делаю 24 шарика, размещаю их в сфере, включаю турбулентность, устанавливаю столкновения, настраиваю как положено - всё работает. Но на некотором кадре два шарика просто остановливаются в пространстве и висят, не реагирую ни на стокновения, ни на поле. Пробовал заново создавать кеш, менял точность определения столкновений - пофиг. Делаю стандартными средствами в 5-й майке, кто сталкивался с таким "прекрасным явлением" ?
проблема с проникновением одного объекта в другой. Поэтому коллизии не разрешаются. Увеличь оверсэмплинг
Проверь направление нормалей.
Вполне возможно, что разрешение коллизий происходит по баундинг боксу - измени на геометрию.
Возможно так же большой разброс по размеру геометрии.
Все-таки очень похоже на интерпенетрэйтинг проблем - один объект "пролез" в другой и выбираться никак не хочет. Значит, нужно искать корень зла и ликвидировать как класс.
Спа-а-асибки, выручил :), а то думал совсем всю сцену заново лопатить...
