главный герой Т-50 пак фа
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ~GRESHNIK~, 11 май 2012.
  1. ~GRESHNIK~
    ~GRESHNIK~ Активный участник
    Начинаю свой трудовой процесс с моделирования самолета
    Обновление сообщения автором
    13.05.2012 в 16:20
    Успокойтесь st_Paulus это просто рисунок
    14.05.2012 в 14:24
    повозился с шасси немного )
    15.05.2012 в 01:33
    Вот сетка
    1) У меня только 1 вопрос как сделать 1 грань выделенную красным не сглаженной
    2) Эту "колбаску" я слепил для того, чтобы понять как вообще примерно должна выглядеть моя модель(форма самолета сложна, чтобы продолжать сразу после кабины)
    10.06.2012 в 10:33
    сопла
    12.06.2012 в 22:35
    Появилась новая проблема. Если я создаю плейн и attach добовляю к моему фюзеляжу и пытаюсь соединить вертексы(например к точке 1, то в точке 2 соединения не происходит) и наоборот, если я соединяю вертексы в точке 2, в точке 1 ничего
    13.06.2012 в 17:29
    Решиля проблему ) все видно по скринам )
    16.06.2012 в 14:23
    ап
    02.07.2012 в 20:26
    так как опыта в текстурировании не имею отмоделил одну ракету попытаюсь осуществить текстурирование
    12.09.2012 в 19:08
    немного работы и тест на водную поверхность
      148,9 КБ
      174
      331,3 КБ
      1.305
      49 КБ
      189
  2. hsimpson
    hsimpson Знаток
    красивая штука.
  3. st_Paulus
    st_Paulus Активный участник
    Если первая картинка ваша - то модель нужно будет переделывать. Если нет - выбросите ее, чтобы не путала при моделировании.
  4. ~GRESHNIK~
    решается с помощью групп сглаживания напишите поподробнее... )
      187,4 КБ
      106
  5. st_Paulus
    Форма гаргрота и вообще верхней части фюзеляжа неверная. Вы потеряли ОЛС, антенну ГЛОНАСС, вообще половину закабинного оборудования, ПЧН, воздухозаборники в корне киля. Разметка не совпадает с существующей. Форма обтекателя парашютного контейнера неверная. Задняя кромка крыла. Порт пушки потеряли. С формой остекления какая-то лажа.
    Дальше надо? )
  6. DZuMPeR
    DZuMPeR Активный участник
    Эх помнится я делал самолёт этот, жаль так и не доделал. Самолёт пузатый какойто, в оригинале он не такой.
  7. ~GRESHNIK~
    будет приятно получить советы от человека уже знающего где стоит уделить побольше времени )
    выкладывайте скрин самолета есть затруднения с частью после кабины
    есть желание продолжить ?
  8. st_Paulus
    Понял. Больше лезть в тему не буду :)
  9. ~GRESHNIK~
    еще 1 вопрос крыль отдельно моделить и сразу
  10. DZuMPeR
    Ну чем смогу помочь, я просто на болванке остановился, хотел начать детализировать и как то забросил(....
  11. ~GRESHNIK~
    выложите балванку я хоть сеточку посмотрю 4 вида
  12. FlyAnt
    FlyAnt Знаток
    Ой ёй.. зачем столько полигонов. Вы бы болвань сначала запилили, потом детальюшки добавляли. А то так сразу слишком плотная сетка.
  13. st_Paulus
    А похоже что я волновался? :)
  14. ~GRESHNIK~
    это сглажено уже
  15. ~GRESHNIK~
    Сделал опору для дальнейшего моделирования
      28,8 КБ
      121
      75 КБ
      113
  16. FlyAnt
    FlyAnt Знаток
    Дык я и говорю, с конца работу начинаете. Во первых показывайте не сгаженную сетку. Это гораздо информативнее. Во вторых сначала сделайте болванку качественную, соответствующую пропорциям и размерам. Потом уточняйте дальше. Сейчас колбаса оплывшая. Ничего не понятно и толку маловасто от такого моделирования. :)
  17. ~GRESHNIK~
    буду признателен если кто найдет фото передних шасси для моего самолета )
    желательно лучшего качества чем эта
      90,5 КБ
      129
  18. Александр Новицкий
    Александр Новицкий Мастер
    Уважаю самолеты. Но эту технику, мне кажется, стоит отрабатывать иначе - автор не с той стороны взялся. Конструктив штуковины вроде Пак Фа держится на линиях и изгибах - тут нужно превосходно чувствовать форму. Поэтому как варианты могу посоветовать следующее:
    1. Слепить болванку в браше, чтобы прочувствовать все моменты самолета, проняться его формой. Потом болванку запихнуть в другой редактор и сделать на ее базе модель.
    2. Нарисовать, набросать, как угодно обозначить пропорции и форму, после чего выбрать ведущий элемент (который задаст ритм), например, нос самолета, и начать его прорабатывать. Потом заболванить все остальное и постепенно усложнять.
    3. (если автор гуру) - Изучать фотоки и сделать себе мозговой штурм (с ликбезом на авиационных форумах по конструктивным особенностям завода Сухого), после чего с верой в силу (и лазерный меч) начать моделить, опираясь на глазомер (Йода бы смоделил). Таким образом, будучи Джедаем-консулом, или перешедшим на сторону света ситхом, можно идеально отмоделить форму самолета, на уходя в бесконечные подложки и не пытаясь ускорить процесс скульптом. А в реальном раскладе просто будет много правок, зато самолет гарантированно будет сниться не одну ночь.
    4. (Для ленивых) - Пойти в компанию Артек и пообещать им рекламу посредством использования САПР и сканнера для создания модели самолета. Поехать на завод Сухого (прокрасться ночью, но предварительно неплохо бы кроме Splinter Cell еще пройти какой-нибудь спецназ реальный), найти криво припаркованный Су Пак Фа, так как его пилот наверняка ездит на ладе калине и паркует свою технику одинаково - что дома, что на работе. Потом отсканировать самолет (если с этим проблемы, то можно купить 2 сканнера и нанять бомжей). Дело сделано! Осталось только вывести болванку в софт САПР и следовать пункту 1 лол.
