ГИ в ментале
Ifir
Почемуто при назначении комнате и шарику металовскоо ламберта, ГИ куда-то пропадает. А в Output Window пишет много строчек
RCGI 0.7 warn 362004: no photons stored after emitting 10000 photons from light "areaLightShape1" (tag 7f8)
RCGI 0.5 error 361053: no photons stored after emitting 1000000 photons from light "areaLightShape1" (tag 7f8): canceling emission job
а когда назначин майский ламберт, всё нормально.
Consona
И мне интересно. Можешь положить сценку. А у тебя эти строчки за один рендер пишутся или как??
Я пару-тройку дней назад начал ментал майский разбирать. Может ответит кто, может сами разберемся, положи сценку или две.
В документации где-то есть описания ошибок майки по кодам. У меня её, к сожалению, нет
Судя по ошибкам, дело не в материале. хм. Попробую воспроизвести у себя на компе. У меня 2009я майка, а у тебя??
Consona
Интересная штука получается:
RCGI 0.3 warn 362004: no photons stored after emitting 10000 photons from light "areaLightShape1" (tag 64b)
RCGI 0.3 error 361053: no photons stored after emitting 1000000 photons from light "areaLightShape1" (tag 64b): canceling emission job
В общем, у нас выходит такая картина:
с "лежащими" на предметах майскими матами (проверял фонг и ламберт) Майя матерится выше написанными фразами =)
Мне кажется, что я нашел причину: Сцена с такими материалами не хочет рендериться при условии, когда включена каустика. При изменении остальных всевозможных мною перепробованных "световых" атрибутов в пределах разумных лимитов ошибок не наблюдалось и сцена начинала рендериться. мр-маты работают.
Делаю для себя некоторые выводы: Ментал не может правильно просчитывать напряжение световых пучков (или не может вообще). Каустику можно, конечно, проигнорировать, когда в сцене нет прозрачных предметов с OR отличным от единицы, или же в сцене источник света единичный (даже тут будем иметь "ненастоящее" освещение). Естественно, лучше дать менталу его любимые материалы и не морочить голову))
Тогда почему блокируется испускание фотонов?? Хороший вопрос. Может это защитная "реакция" рендера, чтоб ментал не вылетал вместе с майкой, а, как бы, при условии обнаружения "нездорового" материала запускался блокиратор испусканий, а при невозможности на выходе получить запрашиваемое получаем ошибку... Хотя вряд ли программеры сделали именно так. Скорее всего, всё намного проще ;) Может кто поумнее будет, расскажет мне. Буду благодарен. Жаль что у меня маевской документации нет, вечно страдаю изза этого =\ Думаю если ментал прикручен к майе как родной, то в документации есть описание этих ошибок
[mental ray: version 3.7.1.26, Jul 30 2008, revision 26576]
Ifir
У меня 2009 майка. А какой документации у тебя нет? Хелпа чтоли?
Кажется я нашёл причину отсутствия фотонов. Надо в шейдинг группу менталовского ламерта в фотон шейдер засунуть миб_фотон_бэйсик.
Но теперь возник другой вопрос. Если в фаст скин шейдеру назначить миб_фотон_бэйсик, то тёмная его сторона, которая должна была осветиться отражённым светом, освещаться нормально не хочет. Освещённость шарика становиться больше всего на пару процентов.
И при увелечении валю в фотонном шейдере, освещение тоже не становиться лучше. (в лайт мапе галочка, инклюд индерект лайт включена.)
а если включить финал гедер то рендер вообще становится мега долгим. Я так не разу и недождался его окончания.
Ifir
странно. Но теперь заработало всё как надо. Фаст ски тоже работает. Не пойму почему он сразу выделавался
Ifir
Хотя нет, опять засада. Не знаю как повлиять на освещаемость фотонами менталовского шейдера.
Consona
Slavenin, залейте пожалуйста. Наперед очень благодарен!
Lekar, кажись я тупой не совсем понял порядок вещей. Поделитесь сценкой. Посмотрю, может, что-то на ум прийдет.
Вижу у вас тот же пытливый ум - респект.
Читал, существует 7 видов шейдинга для обработки даного пикселя итоговой картинки (от, так сказать, источника света - до фин.картинки). Т.е. у нас, как бы, есть возможность их настроить - получить цвет и яркость. Разработчики шейдеров дают нам набор изменяемых атрибутов для них... В принципе, это почти всё что я понял о шейдинге - для меня это дремучий лес! Понял я одно: нам дали почти все инструмемнты - нужно знать только где эта заветная кнопочка (ползунок), и за что она образно отвечает...
Ifir
В каждом шейдере есть CG т. е. шейдинг группа. Она типа как главное, последнее звено конструктора. Можно провести аналогию: CG- это корзинка в которую складываются остальные части конструктора, и эта корзинка уже говорит программе как будет выглядеть материал в итоге. так вот в CG есть влкадка ментал рэй, в ней куча слотов, в эти слоты и надо пихать кусочки конструктора.
Но вот информации о том какие шейдеры в каких слотах как работают, и как это применяется, я никак не могу найти.
В принципе по имени слота можно понять для чего он служит и какой шейдер туда можно запихнуть. Но тут логика меня часто подводит. И например если в слот лайт мап, засунуть лайт мап шейдер, то маяка просто падает.
Для того чтоб тебе было понятнее как, это я сделал скрин, и нарисовал там стрелочки.
Ты выбираешь в гипершейде менталовский шейдер, и жмёш на кнопочку куда указывае стрелочка "1". Появляется CG этого шейдера "2", два раза кликаешь на ней и в атрибут эдиторе "3" видишь кучу слотов для этой шейдинг группы, потом выбираешь миб_фотон_бэйсик из списка менталовских шейдеров и кидаешь его на слот фотон шейдера "стрелочка 4"
Теперь твой шейдер будет принимать и отражать фотоны. И управлять силой отражения фотонов ты можешь с помощью атрибутов этого фотон шейдера. НО..... Как управлять освещённостью этого шейдера фотономи не совсем понятно. Я нашёл такой способ: можно назначить комнате майский шейдер и регулировать освещённость этого шейдера с помощью иррадиенс колора, который находится на вкладке ментал рей этого шейдера. И так отрегулировать относительную освещённость шарика на котором назначен менталовский шейдер. Но это очень не удобно, например если у меня будет сцена с одними менталовскими шейдерами то я не смогу управлять освещённостью отдельного обьекта.
И ещё у меня возникли пару вопросов. На рендерах видна полоска тени посередине шарика. Если шарик поднять то полоска опустится относительно шарика, и останица на месте относительно комнаты. Если изменить радиус фотонов на 0 с 30(до этого стоял радиус 30), то полоска опуститса вниз. Т.е эта теневая область в низу шарика зависит от радиуса фотонов. Как от неё избавиться и почему она появляется?
Ifir
а можно ссылочку?
я не знаю как тут выложить файл сцены
Ken_Zin
Ребят, а почему никто не пользуется mia_material_X? Он гораздо гибче и удобнее. Лучше препарировать его, чем устаревший mib_illum_lambert.
Ifir
дело в том что тут идёт речь не о конкретном шейдере, а о работе менталовских шейдеров в целом
