geometryPaint
iNOD
Есть скрипт или инструмент помимо geometryPaint который мог бы размножить обьекты по поверхности(Paineffect не подходит)?
Мне нужно размножить листву на ветках а geometryPaint не очень удобно им делать.
ARTEM TSARAEV
iNOD сделай дереву make the selected object live это привязка ввиде подковы чтобы по поверхности рисовать потом dinamics-particles-particle tool, в particle tool сбрось нстройки (reset settings) потом поставь галку на sketch particle и выбери интервал,
теперь ты можешь по дереву рисовать частицами, потом зайди в pariciple shape в частицах надий там render attributes и в participle
render type выстави вместо points sprite у него будет свой материал делаешь с ним тоже, что с обычным листом, и у тебя должно много листьев под paricle render type тоесть ниже есть add attribute for нажми current render type там есть настройки которые можно менять там scale чтобы размер уменьшить увеличить
iNOD
Это немного не то мне нужно что б уже готовую геометрию разместить поветке.
Есть способ как это зделать?
