Geometry Divide
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Totoshka, 19 июн 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Totoshka
    Totoshka Пользователь сайта
    Помогите разобраться!
    Хочу добавить детализации в простой объект созданный в Maya (трещины, сколы, камни, дощечки).
    Экспортировал в Zbrush.
    Для этого как я понимаю надо добавить геометрии и потом уже вырисовывать все это кистями, но у меня при увеличении Divide объект теряет свою форму.
    Как сделать чтобы форма оставалась и можно было прорисовывать детали?
      94,3 КБ
      151
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Можно выключить сглаживание при дивайде tool-geometry-smt(возле кнопки divide)Тоесть у тебя нижний уровень будет лоуполи а верхний хайполи но есть минус твоя сетка не из равномерных полигонов поэтому плотность будет разная впринципе не критично но при лепке может быть муар типа.Можно сдублировать обьект и перевести копию в динамешь тогда сетка будет равномерной.(лоу поли и хай поли будут отдельными сабтулами в этом случае)
  3. Totoshka
    Хм, интересно, спасибо! Буду пробовать.
Модераторы: M.R.K.
