Genarts глючит , может из-за Win XP 64-bit?
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 28 фев 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Переписал на машину shake сразу с плагинами (в том числе и с сапфирами). Запустил и как только использую любой плагин из genarts винды выдают какую то ошибку и shake соскакивает. Дома тоже самое работает нормально. Кидаю в в папку к genarts\flexlm genarts.lic все работает, но при рендере начинает глючить (полосы идут). Правда на машине где все это д.... происходит Winda XP 64-bit Edition стоит. Подскажите кто знает как с этим бороться.
  2. Styler
    Styler Мастер
    Попробуй так
    Слазий в ящик.
    Там в папке Shake:
    1) GenArts Saphire config files (файлы конфигурации, при распаковке SFX-архива указать корень "c:\")
    2) Sapphire1.01s25_NT_for2.51 (только лекарство). Подправленный плагин..
    Если не поможет будем смотреть дальше
    Спасибо, завтра на работе попробую. Отпишусь как что получилось.
    Спасибо. Все работает отлично.
  5. Styler
    Styler Мастер
