Guest 29 сен 2002 #3 29 сен 2002 #3 Я ставил от Max4, выдает сообщение что плаг не работает для данной версии. Best regards.
Михаил Маторин (Lucky3D) Знаток 29 сен 2002 #4 Рейтинг 62 29 сен 2002 #4 странно... значит его нет в природе... т.к. именно под 5-й МАХ существуют 3-4 плагина..и то бесплатные..
Guest 29 сен 2002 #5 29 сен 2002 #5 Все правильно 4 Plugins'а. Я их и ставил. При загрузке Max'а выдается сообщение что один Plugs испорчен. Для данной версии не работает. Наверное еще не появился для Max5. Жаль...
