где взять After Effects?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 июн 2002.
    см. сабж
    можно сюда или на мыло XabarOFFs@xakep.ru
    т.е. на сколько я понял, автер эффект намного лучше стандартного видео поста? ))) Если можно, то на этом месте поподробнее чем?
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Подробно: Всем. VideoPost неудобен и не нужен. Или просто не для этого..
    Изучишь - изучи ещё combustion - пригодиться..
    тут найдёшь hччp://www.shockunion.com/res/index.asp
    ссылка не работает, на сервере нету такого! Да и просмотреть фтп не могу, ошибка какая-то...
    Может еще где?
    все работает нормально
    при просмотре сервера (нужного файла он там не находит, ведь это ae5.5 или что-то типа этого, да?) GetRight пишет
    Error Getting Directory Contents.
    150 Oprning ASCII mode data connection for /bin/ls. 426 Data connection closed, transfer aborted.
    Там что народу много уже качает или что?
