ГДЕ В ADOBE ILLUSTRATOR (10) НАЙТИ ЭТО…, ЭТО… И ВОТ ЭТО И …
G-Kir
#21
<img src="http://img362.imageshack.us/img362/2048/brad2ex.jpg" alt="" width="447" height="360" border="0">
Вот это есть один текст. Если я изменю букву, соответственно изменится всё (даже отражение).
#22
Хотел спросить чего это что за макет такой?
Уже вижу сенкс.
<Получается бред! Вот в AI есть такая революционная вещь как Appearance. Это вообще уникальная штука для тех кто в нее въехал. И на основе ее можно составить грандиозный «список» того чего не может Корел.>
Почему уникальная стек модификаторов в 3D max, ImageReady(с него началось), Photoshop.
А я и не спорил кто круче, узнавал есть или нет. Blur — не могу найти. Бутер не получится, а вот по отдельности можно поробовать.
G-Kir
#23
Про стек в максе (и не только нем) я в курсе. 3Д вообще пошустрее развивается — там деньги бОльшие. А вот для 2д это революция..
В Шопе фильтры деструктивные, а в AI нет. Тот же блюр кторый ты найти не можешь.
#24
Уважаемый Kir у меня рисунок состоит не из одного объекта (14-16) и текст заменил одной командой через Replase Text. В остальном мне жаль что я слабо владею Иллом трудно, отрихтовать искажения и добиться прочего соответствия (1 в 1). Тут будут хихикать, но че с ним делать. Как разместить скриншот или мне сбросить тебе CDR в ящик.
#26
Кажется получилось я имел в виду не фильтры, а эффекты слоя, в ImageReady ещё круче палитра стили/ параметры все появляется мгновенно.
#28
>Давай каждый сам будет решать в чем работать и куда переходить, о'кей? Программа публичная, форум тоже. А то прямо элитарную секту устроить хотим.
>Да не надо делать такие дотошные списки с «требованиями» и «объяснениями».
Получается бред!
Здесь чего два Kira?
Kir чисто из любопытства почему картинка из под Corel PHOTO-PAINT 10.0
А почему нет ветки по 3D max, обещаю не искать там Corel-овский инструментарий хотя кое-что бросается в глаза.
рисунок, а под ним
Один да, ну изменю букву - можно попробовать. Делаю, значит делаю и думаю когда это CorelDraw попросит меня перевести хоть что-нибудь в кривые, молчит(?), дохожу до последнего пункта (замена текста одной командой) – ну чего настала пора сдаваться. БАЦ отредактировал. Вспомнил заливка тоже деформируется, ну ничего щас CorelDraw облажается и честно отпишу. Переделываю характер заливки Envelope — БАЦ прокатило. Перебиваем текст ВУАЛЯ. АЙ ДА CORELDRAW! АЙ ДА МОЛОДЦА!
Известно, что в этом споре проиграет CorelDraw (ещё 3 козырных туза в рукаве). Я сюда по другому зашел, а не ежа пугать.
Данная тема для меня закончилась сообщением от Сергея (sss) все остальное детсад, но исходит он от вас, и достоин порицания. С примером явно накладочка вышла.
#29
Подскажите где посмотреть в какой программе создан этот файл?
В свойствах не нашла :(
#30
я промахнулся у меня комп чето не то…
Она создана в A PS CS, сори. ASDsee
G-Kir
#31
Что-то я вообще не понял сообщения от пользователя без имени (Дата: 02.09.2005 15:18:09)...
Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
#32
Это мое сообщение.
Вот это есть один текст. Если я изменю букву, соответственно изменится всё (даже отражение). >
В кореле тоже изменится. Чего не понятно.
#33
Нет.
ASDsee это программа по умолчанию в данном случае и на данном компьюторе ассоциированная для открытия jpg.
Проводим эксперимент пересохраняем jpg в Corel PHOTO-PAINT.
После этого нигде не найти информацию, что он создан в Corel PHOTO-PAINT
В свойствах буде упорно показывать ассоциированную программу в данном случае - ASDsee.
G-Kir
#34
Света не расстраивайся. В Тотал Коммандер можно нажать F3 (а если покажет картинку, то дополнительно клавишу «1») и увидеть из какой программы файл.
Могу вас заверить — «Бутер» полностью сделан в AI. Просто было много белого поля я и обрезал его в Шопе. Если есть сомнения могу файл заархивировать и выложить AIшный файл на всеобщее обозрение :)
И еще могу вас заверить, что хоть я и охотно использую Корел Дро, но такого в Дро не сделать. Это невозможно. Там для этого придется создавать кучу дополнительных объектов, как векторных так и растровых — что разумеется будет совершенно нередактируемым. Вот и всё что я хотел сказать. Если кому-то что-то непонятно нажмите F1.
G-Kir
#35
Кстати ILYAS, как вы собрались деформировать заливку в Кореле. Например чтоб узор изогнулся вместе с формой? Может я что-то упустил?
#37
Это чисто эксперимент (на работе затишье). Сначала сделал растр. Потом векторную – приведенная заливка это позволяет. Скопировал для неё огибающую как у других объектов и фигурная обрезка в текст. Ну замена кегля либо гарнитуры либо слова в один прием. С дальнейшем – это вопрос, смотря чего надо. Успехов. Не поможешь с открытием файла: Can’t place the illustration. It is not valid EPS file. — ???
#38
ILYAS если у вас будет время, вышлите мне этот файл cdr на мой почтовый ящик lenailicheva@yandex.tu c коментариями как это сделать в Корел по пунктам. Заранее спасибо.
У меня far ничего не вышло :(
#39
Не понимаю зачем вам этот файл. Ведь это так отбалдятина (причем чистой воды, проверка корела на живучесть шрифтов – заменит или нет). Вообще-то мне, может быть, не удалось что-то уловить в рисунке Кира. Высылаю, но комментарии по позже (да и как комментировать? дисторт обнуляет настройки и пр) попробую.
Внимание: Версия 11
Шрифты Arial Black и Impact
отключил View Show Page Border
Tool Option Document General Fill Open Curves
Может еще чего?
Что за домен TU?
