Где посмотреть Host ID для установки?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 7 авг 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    При установке Maya Unlimited 5.0 требуется заменить все Host ID в файле aw.dat. На что их поменять, где взять значения Host ID? (сетевая карта есть)
    В командной строке пишешь ipconfig /all, там и будет host id твоей карты.
    Если пользоваться релизом от legedns, то руками ничего делать не надо
  4. Axydas
    Axydas Активный участник
    Кстати, если работаешь под Linux и у тебя нет сетевухи - забудь о Maya.
