Где ошивка в скрипте?
Aleksandrs Poltarjonoks
string $list[]=`ls -sl`;
string $item;
for ($item in $list);
print $item
Выбрано 100 обьектов а показивает только один последний в Script Editore
Это пример из книги Цыцына
DanR
for ($i=0; $i<size($list); $i++)
print ($list);
только не забудьте выделить необходимые объекты
Vladimir Frolov
если копипастом вставил, то ";" забыл поставить после $item в цикле
А вабще не вижу разницы между этими двумя циклами
оба рабочих
Всё понял спасибо там ; не надо было,я так понял перед циклом их не ставят
for ($item in $list); не правильно
for ($item in $list) правильно
General007
string $sel[] = ls -sl; задает переменной $sel имя выбранного объекта
if ($sel == object1) неправильный синтаксис - но надеюсь идея понятна
необходимая команда
как правильно написать - if ($sel == object1) ?????
т.е синтаксис
нужно чтобы при выделении объекта срабатывала команда
например
lookThroughModelPanel side modelPanel4;
General007
global proc msg() {
string $sel[] = `ls -sl`;
if ($sel[0] == "object1")
print "у вас получилось";
scriptJob -ct "SomethingSelected" "msg()";
срабатывает один раз
как сделать действия постоянным?
