Где не стыковки конфигурации?
Jessain(Evgeniy)
Подскажите есть ли не стыковки в такой конфигурации?
Процессор__intel Core i7-6800K Broadwell E (3400MHz, LGA2011-3, L3 15360Kb)
Кулер для процессора___________________________Thermalright Macho Rev.A
Видео______________GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 1316Mhz PCI-E 3.0 4096Mb
SSD_______________________________________________Samsung MZ-76E250BW
Матерь___________________________________________MSI Z370 KRAIT GAMING
Корпус__________________Thermaltake Suppressor F31 CA-1E3-00M1NN-00Black
Модули памяти_________________________________GeIL GEXB416GB2400C16DC
Блок питания ____________________________________Chieftec CTG-750C 750W
Jessain(Evgeniy)
Спасибо за помощь!
Комп бюджетный
Цена Матери ASUS STRIX X99 GAMING 18000р (непотяну такую сумму (макс 10000р))
Возможно ли недорогой вариант к примеру ASUS ROG STRIX B250I GAMING
https://market.yandex.ru/product/17...=55323&glfilter=7893318:152863&context=search
Так же Блок питания Sea Sonic Electronics SSP-650RT 650W
https://market.yandex.ru/product/92...55313&glfilter=7893318:2255080&context=search
MSI B350 Gaming Plus
AMD Ryzen 5 1600X
DeepCool GAMMAXX S40
16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4(лучше)/Geil 16 GB DDR4 2400 MHz(дешевле)
SSD 120Gb GOODRAM CX300
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX
Блок питания Raidmax RX-600AE
Корпус DeepCool KENDOMEN TI
Видео по остатку денег
Intel Core i7-8700K (BX80684I78700K)
кулер Thermalright Macho Rev.А / B
SSD 250Gb Samsung 850 EVO Series(лучше)/120Gb GOODRAM CX300(дешевле)
Блок питания 650W SeaSonic SSR-650FX FOCUS Plus
Корпус Aerocool LS-5200 Black
Видео по остатку
Gazer
Бронзовый спонсор
Вообще по компонентам в основном царит вкусовщина, очень советую вам это учитывать и быть осторожнее, принимая советы.
По БП: главное, чтобы сертификат был приличный, хотя бы 80 PLUS Bronze, а у вас в примере простой, т. е. ниже. Это плохо, потому что при переходных процессах (смена режимов работы процессора и др. компонентов) могут быть проблемы. Производитель не принципиален, я предпочитаю FSP. По мощности 700-750 вт. - более чем, если вы не планируете ставить сопроцессоры Nvidia или несколько видеокарт (у меня FSP ATX-700 PNR-I тянет Ryzen 7 1700x и 32 gb памяти с видеокартой как в вашем исходном примере).
Jessain(Evgeniy)
По БП: главное, чтобы сертификат был приличный, хотя бы 80 PLUS Bronze, а у вас в примере простой, т. е. ниже. Это плохо, потому что при переходных процессах (смена режимов работы процессора и др. компонентов) могут быть проблемы. Производитель не принципиален, я предпочитаю FSP. По мощности 700-750 вт. - более чем, если вы не планируете ставить сопроцессоры Nvidia или несколько видеокарт (у меня такой тянет Ryzen 7 1700x и 32 gb памяти с видеокартой как в вашем исходном примере).
В это уже разговор о деле, я благодарю за содействие
возможно подойдет Блок питания Deepcool DQ750ST 750В
Gazer
Бронзовый спонсор
Еще совет такой: вникайте в документацию компонентов. Существует один очень существенный и совершенно незаметный нюанс, который может и должен приводить современный компьютер к зависаниям и перезагрузкам. Он настолько же незаметен, насколько легко исправляется. Современные процессоры и материнские платы поддерживают энергосберегающие стандарты С6 и С7. Чтобы система нормально работала в энергосберегающем режиме (сон (режим ожидания), гибернация), необходимо, чтобы БП был способен поддерживать мощность 0,05А (именно 0,05А, а не 0,5А!!!) на линии +12в. Не все современные блоки питания могут работать на такой низкой мощности, и поддерживают минимум 0,5А, а то и больше. Если вы используете такой блок питания с процессором и материнской платой, использующей стандарт С6 или С7, гарантированы зависания, нестабильность работы и полное отключение компьютера в режимах простоя, невысоких нагрузок на систему, сна и гибернации, перехода в эти состояния и выхода из них. Как лечить, если не повезло? Варианта два: 1. Купить блок питания с нужными характеристиками. 2. Если это невозможно или жаль денег, зайти во время загрузки в БИОС, найти настройку, отвечающую за режим процессора С6 mode (в разных БИОС может называться по-разному, но суть одна: энергосберегающий режим процессора) и просто отключить его. После этого материнская плата перестанет переводить процессор в состояние С6, с которым не справляется блок питания, и проблемы уйдут. Чтобы узнать, работает ли БП на такой малой мощности по линии +12в, надо посмотреть документацию по БП.
Gazer
Бронзовый спонсор
#16
http://www.deepcool.com/ru/product/powersupply/2015-08/276_3629.shtml
Ватты - это вольт на ампер. Следовательно, по линии 5vsb держит минимум 0,255w/5v=0,051A. Вроде годится, и остальные характеристики хорошие. Поскольку линия 5v выделяется из линии +12v, значит, и линия +12v тоже столько держит. Я бы одобрил такой выбор.
Gazer
Бронзовый спонсор
#17
Сокет не подходит, нужен LGA2011-3.
Еще нюанс: если машина собирается для 3ds max, никакого смысла в твердотельном накопителе нет. Он нужен только для снижения времени отклика в компьютерных играх.
Jessain(Evgeniy)
Я только что понял на сколько я гуманитарий). Но это инфа думаю пригодится не только одному мне.
В этоге получается:
Матерь____________________________________________________ASUS X99-A II (есть ли альтернативное решение дешевле?) (просто денег не хватит)
Блок питания ____________________________________Deepcool DQ750ST 750W
Жесткий диск ____________Hard Drive Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX
Есть ли еще какие нибудь недочеты ?
Jessain(Evgeniy)
Почитал на 3DDD про SSD ваша правда!
