Где находиться barcodes?
Подскажите, где находиться barcodes в 11 Corel?
Справка выдает какую-то ерунду
Edit > Insert Barcode
или
Application Launcher > Barcode Wizard
В первом случае баркод вставляется как ОЛЕ-объект по умолчанию.
В последнем случае, при завершении работы мастерв тебе будет предложено скопировать результаты работы в буфер обмена. Воспользовавшись командой Paste Special ты сможешь вставит его либо как ОЛЕ_объект, либо как вектор.
Всё вышесказанное справедливо лишь в том случае, если Barcode Wizard
установлен у тебя в системе, если нет, то его нужно сначала установить.
)nix_
Для начала установи Corel следующим образом....
В разделе где надо выбрать способ установки выбирай не tipical
а custom и все что к нему предлагают.....
после чего залазь в Corel и......
Mенюшка edit вкладыш insert barcode
Удачи будут вопросы пиши на мыло
