гамма при рендере через 3dsmaxcmd.exe (Max design 2010, mental ray)
shpi0
Здравствуйте!
Такой вопрос у меня. Делаю рендер картинки через 3dsmaxcmd.exe:
Код:
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2010\3dsmaxcmd.exe" @D:\3dmax\con1.txt
con1.txt:
Код:
D:\3dmax\sc1.max
-v: 5
-continueOnError
-Cam: Camera01
-width: 1000
-height: 1000
-gammaCorrection:1
-gammaValueIn:2,2
-gammaValueOut:2,2
-TIF_TYPE: 4
-TIF_COMPRESSION: 1
-outputname = D:\3dmax\01.TIF
И при таком раскладе у меня выходная картинка сохраняется темная, как будто гамма установлена 1,0. Хотя и в параметрах я выставил 2,2, и в самом максе в настройках гамма = 2,2. Когда делаю рендер вручную через макс и сохраняю картинку, она светлая (как и должно быть). Попробовал отрендерить вручную и сохранить с гаммой 1,0 - получил такой же темный результат как и при рендере через 3dsmaxcmd.
Еще пробовал отключить gamma correction в максе, сохранил render preset и подключил его в 3dsmaxcmd: "-rps:<filename>" - но в этом случае картинка получается слишком светлая.
Как же правильно настроить этот 3dsmaxcmd чтобы выходная гамма была 2,2?
shpi0
Разобрался благодаря статье и совету Alex Kras: http://pasha-sevkav.ru/2009/03/gamma-22-v-mentalray-ot-kaa/
Sergey Pogosyan
А можно узнать как вы разобрались? Статью прочитал но о 3dsmaxcmd ничего там не нашел. Спасибо.
