Как быть с гаммой 2.2? То, что написал сергей камынин - не факт что будет работать - дело в том, что при включении гаммы 2.2, картинки высветляются, а включение в колор корректе дополнительно 2.2, при выбранном импорте в гамме 2.2 ничего хорошего не принесёт - лучше всего, если уж так делаете, в колор корректе вписать 1/2.2=0.455 и не изменять значение гаммы входного файла.
Другой вариант - Customize-Preferences-Gamma and LUT и т.д. - Непосредственные плюсы его в том, что НЕ нежно каждую входную картинку пропускать через колор коррекцию - очень удобно, когда не используются готовые затекстуренные модели в большом количестве - иначе в каждой придётся применять колоркоррект карту (которая бывает эррорит в 2009 версии с вылетом макса, если не отключена опция show map in viewport). Существенным минусом же является то, что данный тип гаммокоррекции несовсем корректно работает с материалами, где отсутствует карта в слоте дифуз/рефлект и вместо них назначен просто цвет - эти цвета попросту высветляются параметрами гаммы коррекции и игнорируют параметр intput gamma:2.2. Выход - в таких матах юзать либо карты что-то вроде vraycolor либо colorcorrect с последующей гамма-коррекцией, либо, использовать таки битмапы, залитые нужным цветом - решать вам. По поводу того, как работает гамма-коррекция и нафиг она нада - смотрите прикреплённые файлики. 1й файлик - гамма коррекция - 1.0. 2й - гамма-коррекция 2.2, но на диване и на плинтусе отсутствуют в слотах дифуз/рефлект карты - только цвет. 3й - гамма коррекция 2.2.
