galleon "Golden Hind"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем FilKe, 14 сен 2009.
  1. FilKe
    FilKe Активный участник
    такой вот получается кораблик... :)
      815,5 КБ
      163
      335,9 КБ
      210
      223,4 КБ
      397
  2. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Размерчик какой-то неактуальный...
  3. MKD
    MKD Знаток
    это скорее фригат, что то пушек маловато, на галеоне их значительно больше и он вроде лоиннее должен быть
  4. Lvovich
    Моя фраза касалась размера картинок, а не самого корабля :)
    "Золотая лань" всегда считалась самым маленьким из галеонов, но зато очень быстрым кораблем...
  5. Evgeniy Kovalenko
    Evgeniy Kovalenko Активный участник
    Это какой-то карликовый галеон:) Вообще моделька не плохо смотрится. Единственное что интересует - детали. Я помню взялся тоже как-то моделить галеон, но понял что все эти снасти, узлы и т.д. убьют меня.
  6. Йонсон
    Йонсон Пользователь сайта
    Парусники я люблю :) Хм ... хм ... аккуратная моделька. Водичка на втором скриншоте понравилась. С формами и пропорциями рангоута и корпуса огрехов не заметил. Некоторое сомнение вызывает способ крепление нижнего конца форштага бизань-мачты (задней мачты) огоном непосредственно к грот-мачте (Скорее всего должно быть продолжение до палубы, а петля только охватывает мачту. Хотя не уверен на 100%.). И пропорции кое-где ... Например, расстояние между выбленками на вантах великовато, мне кажется (это ж как надо ногу задирать при лазании ;-) ). Показалось что пушки маловаты, особенно на фоне огромных дверей на квартердеке. И еще мне бросается в глаза толщина балок кормового балкона. Может для масштаба человечка пририсовать временно? Тогда все это будет виднее ...
    Интересно, какова будет дальнейшая детализация модели? Народ, пытавшийся делать парусники, на форуме жалуется на то, что ресурсы компа сильно "жрет" такелаж, особенно при рендеринге. Думаю, в основном этим грешит бегучий такелаж (из-за провисов, петель и т.п.), стоячий - как правило, представляет собой прямые линии, следовательно - минимум полигонов (если продуманно делать).
  7. FilKe
    такелаж, пока, весь - это сплайны... выключаю отображение во вьюпорте и не мешают :)
    Крепление бизань-мачты к грот-мачте я взял с чертежей, вообще со всем по ходу разбираюсь, что для чего может быть нужно, не специалист :) Балки, и вправду великоваты, да и пушечки маловаты, исправлю!
  8. FilKe
    Появилось время.. решил дальше продолжить модельку фигачить :)
      643,9 КБ
      135
  9. Lvovich
    Появилось время.. решил дальше продолжить модельку фигачить :)[/quote]
    В следующем году посмотрим, что из этого получится :)
  10. FilKe
    получается так :)
  11. FilKe
    не могу удержаться от того, чтобы не нажать лишний раз F9
      1,5 МБ
      167
  12. Legi
    Legi Активный участник
    чем воду делал , рендкр в рей ?
  13. FilKe
    рендер - Ментал. Материал arch design... помимо прочего, на бампе - шейдер ocean(lume)
