wpiggy, спасибо за ответ.
Эффектор - иными словами слой, или tile. Т.е. квадратики во flow, которые между собой соединяются pipes.
В моем случае, проблема в следующем:
Есть несколько видеорядов - т.е. loader-ов с загруженными avi-шками.
Я добавил к loader-у инструмент matte control, и сделал несколько Garbage Mask на matte control, чтобы вырезать актеров.
Так вот, когда я сдвигаю в Timeline видеоряд с масками, маски остаются на месте. Ерунда какая-то. Видеоряд с фильтрами (fields, brighness&contrast, srays) двигается, а matte control с масками остаются на месте.
А когда копируешь проект или куски проекта в clipboard, и затем вставляешь в другой flow, все равно туда переезжают все маски и tools. Причем количество масок, насколько я понял, становится еще и в два раза больше.
Есть конечно выход: просчитать слой с масками в tga-шки, а затем вставить loader-ом, но просто неудобно.
Я думал, возможно вставить проект Flow1 в видео tile в проект Flow2.
Вообщем, хотелось бы, как в AfterEffects:
Создаем композицию Comp01, делаем в ней все, что нужно.
Затем создаем другую композицию Comp02,
и Comp01 вставляем в Comp02 как слой. Вот и все.
Все настройки, маски и прочая остаются в Comp01,
а в Comp02 она как слой живет только как видеоряд с альфа-каналом. Захотел чего изменить, переключился в Comp01, изменил.
Автоматически в Comp02 отображаются все изменения.
На мой взгляд, очень удобно. Неужто во Fusion нет такого? Если так, то жалко. Настолько fusion мне понравился по гибкости и быстоте, что неохота обратно в AfterEffects, очень уж тормозной.
С уважением,
NEZUS
