Fusion и видеокарта
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Wizard413, 20 апр 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Wizard413
    Wizard413 Активный участник
    Вопрос к знатокам. Резонно ли приобретение профессионального видеоускорителя, например, NVIDIA Quadro FX 570, с целью улучшения производительности Digital Fusion в частности, и композерских тулз в целом? Или проще взять стандартную видеокарту из того же ценого диапазона (6000-7000 тыс.)? Хочется услышать мнения тех кто работал с проф видео картами и знает с чем их едят и в чем их боевое преимущество перед стандартными.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Другими словами, оптимальный вариант - игровая карта нВидиа последнего поколения. АТИ - тоже вариант. Главное - не надеяться на интегрированное видео.
    Покупка проф. серии Квадро ощутимых преимуществ не даст, но обойдется гораздо дороже.
    Кол-во видеопамяти:
    >64MB - для работы с PAL
    >128MB - для работы с HD и активного использования 3Д-инструментов
    >256MB - для работы с киноматериалом, особенно при использовании 32бит на канал.
  3. Wizard413
    Спасибо огромное за ответ :)
  4. svet
    svet Мастер
    я бы АТИ не брал все таки, может теперь все и устаканилось, но вопросы с ними все таки проскакивают.
    nvidia 8800gtx очень неплоха, работаю уже 5 месяцев (и стоит относительно недорого)
    NVIDIA Quadro FX 570 расматривать не стоит, слабее приведенной раза в 3.
  5. Григорий Чаленко
    Согласен по поводу ATI в целом. Это выбор на свой страх и риск. Фьюжн может работать хорошо, а другие софты будут подглючивать местами.
    По поводу nVidia, последние модели отличаются тем, что корректно делают smooth resize на изображениях float point.
    При этом, например, GeForce 7900 работает корректно только с 16 bit float, а GeForce 8800 - и с 16, и с 32 bit float.
    Зато, у 8800 есть неприятный баг: при масштабировании во вьюпорте и при работе с разделением A|B иногда мелькают черные кадры.
    Бывает еще, после переключения из приложений, активно использующих OGL, вьюпорт подтормаживает при работе со сплайнами.
  6. Wizard413
    а что можете сказать про 9 серию, например про 9600?
