Fusion Crash On Windows 7 Sp1
DjFAT
Может кто-то узнает и поделится способом "починки" *64 версии (независимо 5 или 6) на Windows 7 Sp1
О проблеме говорят многие - но никто пока решения не нашел.
Поясняю ситуацию:
на Windows 7 Sp1 *64 Fusion дампит ошибку при попытке что-либо сделать (т.е. оболочка запускается, но при попытке внесения какой-либо ноды вылетает) при этом матюкается на Fusion crashed with error 0xcbfb in USER32.dll
kIRr 15085
мне на пигсфлае так толком и не ответили. Очевидно ждут официального выхода sp1, а до этого момента никто суетиться не будет. Решения нет. Я ставил разные дистрибутивы и навешивал паки, ничего не помогло. Откатил назад и забыл про SP1, все же это решение.
DjFAT
Насчет попыток - та же ситуация, перепробовал 3 билда. Насчет выхода - насколько я понимаю он уже состоялся, т.к. у меня винда полностью с сервиспаком (оф. релиз). То. откат я себе сделать смогу только переустановив винду. Будем ждать что скажет eyeon.
kIRr 15085
Он еще не вышел. Никаких комментов от мелкомягких нет. Обещали 22 февраля, но опять же слухи. Так что все что валяется в инете и выдается за финал может быть совсем не финалом.
DjFAT
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff817572%28WS.10%29.aspx Как не вышел?
Опубликовано: Июль 2010 г.
Обновлено: Февраль 2011 г.
Назначение: Windows 7 with SP1
DjFAT
Что правда к загрузке он пока с оф. сайта не доступен. Видимо ранее и фиксов к фью ждать не стоит.
kIRr 15085
ну вот и дождались официального ответа, скоро будет билд. 10 минут, Турецкий
DjFAT
FAQ/Win7 SP1
From VFXpedia
< FAQ
Jump to: navigation, search
Unfortunately due to a change in SP1 for Win 7 breaks all 64 bit versions of Fusion. 32 bit versions will continue to run. We are working on a fix and will release a new build as soon as we are able. The current fix is to either run 32 bit Fusion, or uninstall Win 7 64 SP1.
Вот что я нашел пока что
kIRr 15085
мне конечно не нравится вообще как работает фью под 7. на хп 64 было больше предсказуемости, хоть она и тормозит по сравнению с 7
DjFAT
Немного оффтоп, но все же - ХР это мертвая система причем уже давно, хотя некоторые до сих пор отказываются в это верить. Стабильность была повышена еще на висте, благо быстро сделали 7ку. Все работает - все фунциклирует, баги и прочие проблему в основном вызваны некачественными разработчиками ПО особенно не дорабатывают мультипроцессорность (но это отдельная весьма болезненная тема).
Next Order
Спасибо за разъяснения!
Я откатывать пока Windows не буду, ставить 32-bit версию Fusion тоже.
Для меня это хороший повод познакомиться за недельку с Nuke :)
P.S.: Если честно, то Fusion на одной из двух машин у меня не отличался стабильностью. Довольно часто рушился при запуске.
kIRr 15085
это проблема в машине, а не фью. У меня несколько машин под фью, никаких проблем.
DjFAT
Что-то eyeon не торопиться bugfix выпускать. По сути я думаю там 1 файлик сменить, но из-за заморочек с версиями ,видимо, хотят дождаться нового билда с кучей новых багов :)
Next Order
Как-то это жёстко. Я понимаю, что я пока только учусь, мне всё равно.
А теперь представляю голливудскую студию, приходят такие с утра в понедельник компоузеры, делать кино за $45 млн., админ радостно сообщает, что машины вчера обновил до SP1. Бородатые дядьки с ЗП $100 в час садятся за Fusion, кидают LD в Flow и ...
А eyeon неспешно работают тем временем над новым билдом)
kIRr 15085
#17
нормальные люди не гонятся за апдейтами в момент работы над проектом, особенно в дедлайн, особенно в больших студиях.
DjFAT
Позвольте полюбопытствовать откуда такие сведенья? (просто интересно насколько это правда). На оф. сайтах пока что разъяснений не встречал.
