Fusion 64 не работает
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем maiden666, 6 авг 2012.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    странная история со всеми версиями, начиная с 6.1, как минимум (Win7-64) - программа запускается, на секунду появляется окно, после этого она просто исчезает, не выдавая никаких сообщений, поэтому приходится юзать 32-битную версию, установленную на ХР-32(ярлык перетащил в окно Вин7, и там она прекрасно работает), в чём дело? не может это быть связано с OFX-плагинами, установленными под NUKE (Фьюжн при запуске тоже пытается к ним обратиться)?
  2. jolly_rodger
    jolly_rodger Активный участник
    OFX плагины под Нюк ставятся по адресу c:\Program Files\Common Files\OFX\Nuke, OFX плагины под Fusion по адресу c:\Program Files\Common Files\OFX\Fusion.
    Если плагины устанавливаются в c:\Program Files\Common Files\OFX\, то они могут использоватся любым приложением работающим с OFX плагинами.
    Обычно у OFX плагинов указывается "заточенность" под то, или иное приложение, либо мультихостовость.
