fur проблема
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 6 мар 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    вот тут вопрос возник. у меня сложный объект. когда я к нему приминяю fur то он (fur) появляется токо на некоторых полигонах. как сделать так чтобы волосинки были распределены по всем объекту.
  2. pascal 2290
    pascal 2290 Мастер
    Пайнт фуром пробовал обманывать?
    чет не идет. я попробовал...тотур прочитал. но там все ан просто объекте(сам попробовал все ок). у меня то сложный...
  4. pascal 2290
    pascal 2290 Мастер
    попробуй проверить все ли нормали сиотрят куда надо
  5. mozg
    mozg Активный участник
    Ты видимо полигональный объект пытаешься заволосатить, а для полигонов надо что-то там с UV координатами делать. Сам не занимался не знаю. А с нурбсами все ОК должно быть.
    действительно так, у тебя UV map слезла при моделировании, что естественно.
    открой UV map editor и посмотри. окажется, что мех лежит только в тех гранях, что попадают в UV. Почитай вообще о полигональном мэппинге. Быстро можно решить твою проблему так: Polygons->Texture->Automatic mapping, и в нем поставить флажок less distortion, дабы мех ложился более-менее равномерно.
  7. Leshiy
    Leshiy Мастер
    всё верно, однако после UV мэппинга гемороя будет не меньше...
    спасибо большое народ.
    очень благодарен.
