Fur color
Alexandr 1319
Подскажите плз, как сделать, что-бы Fur брал Base Color из текстуры обьекта на котором лежит?
Спасибо!
Привет, Sashko
Так и делаешь - правой кнопкой над любым параметром фура --> create new texture. Закладываешь все что хочешь. И не забудь bake.
Вообще-то это есть в хелпе.
D:/AW/Maya4.0/docs/en_US/html/UserGuide/Fur/2CreatingFur7.html#184788
Алексей
Для фура можешь назначить любой шейдер,
в опциях фура там где base color назначаешь, а потом обязательно BAKE,
эта кнопка превращает процедурную тескуру в графаческий файл.
Motodream
Вот спасибо, ребята! А то никак нарыть не мог как проделать этот фокус. ))
Появилась пара вопросов по меху .
1) Не могу найти как саздать Attractor что бы проанимировать мех . Find Menu тоже ничего не дало Подозреваю что Attractor убрали вообще , как архаизм ( как пишет Цыпцын ) . Однако в меню Fur есть такие операции как Edit Curve Attractor Set , Delete Curve Attractor Set . В общем непонятно .
2) Если я создал карту для какого нить атрибута , то если надо я могу её удалить кнопкой Remove Item . Так же там же есть кнопка Add Item которая судя по названию добавляет карту атрибуту . Но когда я пробовал добавить уже готовую карту и нажимал кнопку , ничего не происходило .
