FUR CINEMA.....
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем -, 11 фев 2002.
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА САЙТ НЕМЕЦКОГО ТОВАРИЩА ПАУЛЯ ЭВЕРЕТТСА http://www.bookwoodarts.de/pe/index.htm
    он выпустил новый плагинчик солид сплайн который позволяет рендерить видимые сплайны,некоторые товарищи уже пытаются с его помощЬю делать волосы.также посмотрите его другие творения такие как супра смус-очень даже ничего...
    друмлинг цвай драй
    друмлинг цвай драй
    водан плац геноссе ист............вен ду аух мит синема4д бист
  2. Sidoruk
    Sidoruk Активный участник
    Аьберт, может я просто с недосыпу но у Поля на сайте я его новое творение не нашел. Однако оно есть тут - http://www.bookwoodarts.de/pe/progs/solidsplines.zip
    По идее - интересная штука. Особенно если ее удастся применить вместе с Hair Department (в чем я пока что не уверен но пробовать буду). Мулька вот в чем: HD генерит ДВА объекта - хаер группой полигонов и хаер группой сплайнов. И если первую группу удалить а ко второй подцепить SolidSplines (и если это будет работать :) - можно решить проблему с волосами и шерстью в синьке раз и навсегда :) Советую, кстати, посмотреть еще такую свеженькую штучку - http://www.vonkoenigsmarck.de/Spliny.zip . Помогает управляться группой сплайнов.
    По поводу плагинов. Слух. Дэвид Фармер собрался писать плагин для полноценного моделирования патчами. Точнее - сплайн-патчами на манер того, как это в AnimationMaster сделано. Если напишет - это будет круто. Весьма... Это во первых.
    А во вторых: не завалялся ли у кого полноценный (а не дема с ограничениями на число частиц) FlowTrаcer? Мысль проста - эмуляция воды, падающей на плоскость. Я делал это следующим образом. Эмитер испускает шары, все это внутри метабола + прицепленный Fizz. Получается. Водичка падает, от пола отскакивает, разбивается на капли. Но мне не нравится. Медленно считается (очень и как-то не слишком красиво. А вот в Flow Tracer-е реализован как раз заточенный под жидкости новый метабольный энжайн. Хотя в пару с Fizz-ом я его еще не запускал, но ИМХО работать должно. Так что за FlowTracer буду благодарен.
    ЗЫ: Прошу пардону что не удалось выложить за выходные обещанный софт - выложу сегодня или завтра. Все собрано и запакованно, осталось до
    Я конечно дико извиняюсь, но куда его надо ставить етот Solidsplines?
    SupaSmooth как-то сразу прицепился, а вот сетим какая-то загвоздка.
    Может просветите?
    2 kstick - > как я помню ты являешся пользователем макинтоша, к нему пока он не подходит, не смотря на кросплатформенность синемы, в ридми я прочел что для макинтоша скоро будет апдейт
    вот
    и есчо - а физз у кого то можно попросить, а? спасибо агромное
    У-у-уу-у! Ё-ё-ё-ё-ё-!
    Так я и думал блин, полдня вчера убил - и 7.3 поставил и под Х-ми пробовал
    пока там только переписал под рутом - час ушло на настройку,
    а оно вот как! Мораль - ридми надо внимательнее читать!
    А вообще может кто-нибудь из многоуважаемых Гуру просветить
    как сделать к примеру траву или щетину для зубной щетки так
    чтобы оно рендерилось хотябы какое-то обозримое время, а не
    световой год? Проблема то в том. что я работаю в полиграфии
    и был вот такой случай когда надо было сделать зубную щетку
    т.е. с самой моделью и текстурами проблем никаких - все идеально
    а на щетине сделанной с помощью HairDeptоно просто встало исчитальсь ето
    пятилетку, а ведь сроки горят, заказчик беснуется и что делать?
    вышел обесчанный апдейт http://www.bookwoodarts.de/pe/
    @ mad_S: isvinite sa otklonenie temы no mad_s, gde naiti tvoi soft???
    Poshaluista!
  8. Sidoruk
    Начну с конца :)
    1. Софт я выложу завтра - сегодня не смог добраться до выделенки. А через телефон аплоадить 100 мегов достаточно проблематично.
    2. SolidSolines появляется в синьке как plugin tag. Попробовал я его сегодня. Интересная штука, но проблем с шерстью и волосами через него не решить. Так как если Hair Dept все сразу и честно выдает в полигонах (и их параметры поддаются контролю), то СолидСплайн все тесселирует перед рендерингом и очень люто - полигонов получается просто море. У меня машина с полутора гигами оперативки легла на бок на простой сцене. Но отчаиваться не стоит - на подходе очередной плагин (точнее - volumetric shader) для имитации шерсти и волос. Сделан наподобии ShagHair, т.е. как врезка своего render engine в синькин рендер на этапе постпродакшн. Подробности тут - http://members.iinet.net.au/~locked/resume/3d/kitty/glFur.htm а картинки с тестовым рендером тут - http://members.iinet.net.au/~locked/resume/3d/kitty/
    3. Люди! Дайте сериал к FlowTracer-у! Ну очень надо! Сегодня гонял его демку (до 1000 частиц) в пару с Fizz-ом - крутота. Ровно то, что доктор прописал....
  9. Guest
    SolidSpline очень прикольная штука... Но не для волос - это точно... А так здорово... Лапши можно понаделать... Мммм... У кого-нибудь есть кетчуп? :)
    2 mad_s: я вообще пока не умею моделить кроме, как сплайн патчами (кстати именно в Animation:Master... (спасибо доктору Флемингу)) и поэтому очень заинтересовался твоей новостью по поводу предстоящего плагина. Если будут какие-то новости ещё, то обнародуй pls...
  10. Guest
    Ага я тож попробовал на sphere_drip.c4d сценке из Fizz. И надел на нее FlowTracer так у меня Celeron 960 слег к черту.
  11. Sidoruk
    Жень, я делал проще с Flow Tracer-ом: эмитер (1 штука), на него настроен Flow Traser. К эмитеру больше цеплять ничего не надо, так как FT сам определяет форму метабола и отдельных партиклов в зависимости от типа выливаемой жидкости. Там персетов много. Плоскость (полигональная, 1 штука), к ней подцеплен Fizz. Поле тяготения. И тоже, что странно, одна штука. В него помещается вся эта байда. Источников света - по вкусу. Памяти потре@!#$ет мало. Считает... Ну относитенльно... Зато - красиво :)
  12. Guest
    Ага я так же сделал Адын в адын. И хрен его знает начинает рендерить. Синька вякает мало виртуальной памяти и закрывается. А куда уж меньше своп 300 мег в нт'ях.
  13. Sidoruk
    300 мег - это много? у меня 4.5 гига :)
  14. Guest
    Mad _S: otvetь neutzhёnomu na wopros, gde leshit soft,
    сылочку плз.
  15. Flex Rodin
    Flex Rodin Знаток
    А как это я проспал? Что там БОСС выкладывает? И куда? Сергей, кинь линка, а то спать плохо буду :)))
  16. Sidoruk
    2 Ray - Я еще НИЧЕГО НИКУДА не выложил - проблема с каналом. Но на днях.
    2KStick - Для зубных щщщеток, поросших травой вдоль и поперек HD самое то. Погляди его описание, там очень простые настройки. Если не увлекаться то можно и не перегружать сцену лишними полигонами.
  17. Guest
    2 mad_s Я конечно понимаю, что это наглость,но ты обещал понедельник вторник выложить нормально освещенную вторую архитектурную сцену. Кстати большая благодарность за первую сцену, она больше помогла в понимании того как ведет себя свет в Cinema, чем все туториалы. Одно дело осветить три кубика и подытожить это кучей теории другое конткретно в далеко нетривиальной сцене. И еще вопрос - почему ты как правило появляешся в форуме окол трех ночи ?
    Заранее большое спасибо ......
  18. Sidoruk
    поясняю. у меня большая проблема со связью - враги вырубили дома выделенку и по этому поводу я сейчас появляюсь в сети только по телефону (а у меня ночной анлимитед, по этому поводу я в форуме в районе трех ночи по Москве). я четвертый день мучительно пытаюсь доехать до офиса - там мегабитник, и выложить все в сеть не проблема (а у меня накопилась кучка софта, который люди ждут). вот, собственно, и объяснения.
    сцену с кафедральным собором я загатовил. попытаюсь щас кинуть... хрен его знает, может и получится...
  19. Guest
    Жду ... если можно дай сразу линк. Я так вижу ты тоже спишь когда уже не спать не можешь ...
    С уважением ...
  20. Sidoruk
