Fumefx+ Pflow
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Matroskin13, 2 май 2011.
  1. Matroskin13
    Matroskin13 Активный участник
    Всем привет
    Хочу сделать симуляцию fumefx на основе частиц. Но почему-то ничего не вижу при просчете :(
    Что я делаю.
    1. Добавляю источник частиц и Vortex из forces.
    [​IMG]
    2. Немного настраиваю источник частиц.
    [​IMG]
    3. Все чики-пики, частицы работают :)
    [​IMG]
    4. Добавляю из Helpers Particle Src, в него добавляю созданный ранее источник частиц. Создаю Fumefx и в него добавляю Particle src.
    [​IMG]
    Настройки симуляции и рендеринга не трогаю. По идее при этих настройках должны лететь огненные частицы+дым, но за 5000 кадров я вижу лишь пару огненных частиц, которые мгновенно исчезают.
    В чем может быть проблема?
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    :) следует увеличить радиус в настройках PrtSrc.. В новых версиях Фума, будет виден заданный радиус прямо во вьюпорте (будет желтенький ореол вокруг партиклов).
    + если слишком высокий Spacing во вкладке General (FFX GUI), то и результата можно и не увидеть.. для теста можно скинуть до SimUp - 120Mb.
  3. Matroskin13
    о, точно, радиус :)
    спасибо
  4. Matroskin13
    Вроде работает :)
    Теперь как бы закрутить дым, чтобы не был статичным не используя непосредственно vortex для ffx?
  5. Михаил Коровянский
    эммм.. вот тут не знаю, работает ли FFX с вортексом или нет, не пробовал.. но, я бы сделал несколько торов, друг над другом, которые вращаются с разной скоростью (допустим нижний с меньшим размеров вращается быстро, и чем выше и больше размер тора - скорость ниже), далее уже два хода пути:
    1. сблендить торы в единый меш (как это сделали бы блобы\метаобъекты), чтобы получить единый вертекс
    2. либо оставить как есть и:
    - Использовать полученное движение меша\мешей во вкладке FFX Objects\Sources, как объект колизий.. там можно поиграть с настройками отражений дыма, но важнее будет установить во вкладке Simulation необходимое количество на Substeps, чтобы вращение торов\меша утягивало за собой дым.
    или, как подвариант, полученные частицы на этапе создания вортекса экспортировать в меш и также использовать для затягивания дыма.
    Сам не пробовал, но думаю сработать должно.
  6. Matroskin13
    Михаил Коровянский
    С вортексом ковырялся, но так ничего не вышло.
    Хотел сначала сделать вортекс на партикалх, а потом те же самые настройки применить для ffx. Фокус не удался :)
    Идея понятна, буду пробовать, спасибо!
  7. Matroskin13
    Поэкспериментировал с крутящимися торами, очень долго считалось, но все равно не смог добиться результата, а первый способ не понял как реализовать)
    Хотел, используя vortex получить такой результат, но тоже не получается так)
    http://vimeo.com/1276601
  8. Михаил Коровянский
    это сделано без тора.. тут фум прям на частицы одет, а эффект завехрения виден за счет быстрого рассеивания дыма..
    допустим в твоём случае, интенсивность дыма равна 2м.. поставь в параметрах dissipation min dens = от 0.75 до 1.25 и в dissipation strength =от 5.75 и выше.
    где то у меня валялась сцена от прошлого проекта:
  9. JBond
    JBond Знаток
    Matroskin13
    А какие у фумы настройки и какой радиус партиклов ?
    такое ощущение что они очень маленьки и с них дым просто вверх идет ( видимо стоит Boyancy)
  10. Matroskin13
    Михаил Коровянский
    А как фум одет на частицы?
    У меня получается что каждая частица - это источник. Да, поставил такие параметры, даже до этого стояло dissipation strenth= 30
    Да, вот что-то типа такого:) У вас видно, что дым идет по касательной не поднимаясь вверх
    J-Bond
    Boyancy=1, не думал что это будет влиять на дым
    радиус партиклов =13
    Да, он идет вверх, и по идее, это физически правильно, но не то что нужно)
  11. JBond
    JBond Знаток
    Боянси толкает дым вверх.Для такого эффекта нужно 0 поставить.
    Я бы еще те парктилы, что вцентре направил в другой эвент и прицепил к ним гравити, чтобы они вниз немного уходили.Типа воронку формировали.
    Дисипейшн и дифужн ставь на глаз, чтобы дым долго не жил, иначе он быстро весь контейнер заполнит.
    Возможно эмишн дыма изначально надо уменьшить + радиус партиклов сильно маленький нужно увеличить побольше. Там где белые точки - идете перебор по treshold цветовых настроек, поэтому белый валит.
    В общем надо найстройки покрутить.
  12. Михаил Коровянский
    ага, так и есть, каждый партикл - эммитер (в этом логика ParticleSource).. касательное движение задаются самими флюидами, одни утягивают другие (преемственность скорости и направления в вокселях).
    да, всё верно, боянси стоит уменьшить либо до ничтожно малого размера, либо в 0 (но это слишком брутально, всё же какая-нить подъёмная сила должна быть).
  13. Matroskin13
    J-Bond
    Поставил Boyancy= 0
    Воронку это не обязательно, это можно включить в Vortex, там есть настройки
    Радиус поставил 200
    Dissipation на 100 поставил, дым не особо торопится пропадать)
    Вот настройки.
    [​IMG]
    Михаил Коровянский
    Ну вот не получается так)
    А как избавится от самих источников, то выглядят белыми пятнами?
  14. JBond
    JBond Знаток
    переделай анимацию как на картинке .
    Сколько у тебя кадров на симуляцию ? - 5000?
    У тебя провалы в анимации меду партиклаи из-за этого.
    и просьба на radikal.ru не выкладывай картинки там джастина бибера крутят :)))
      94,8 КБ
      103
  15. Matroskin13
    Это я сейчас уменьшил, чтоб показать если не уменьшать, то сплошная белая линия будет
    [​IMG]
    не знаю кто это, но не буду)
  16. JBond
    JBond Знаток
    Красным на картинке выделил из-за чего может быть белый цвет .
    Тебе надо какие-нибудь видеоуроки посмотреть или справку полистать.
      99,1 КБ
      103
  17. Matroskin13
    ага, эти крутил
    Вот какого момента не пойму. Частица источник дыма - в момент испускания локальная концентрация настолько высока, что дым кажется белым, потом он удаляется от источника и концентрация уменьшается.
  18. JBond
    JBond Знаток
    надо сцену смотреть так можно только догадываться почему.
  19. Matroskin13
    лан, спасибо большое за советы, буду крутить
    надеюсь получится)
  20. Василий Пономарев 63681
    Василий Пономарев 63681 Знаток
    Можно заюзать несколько систем партиклов: есть, к примеру, медленно летящие партиклы, которые, собсно, генерят дым. И есть партиклы, летящие с нормальное скоростью, которые задают только температуру и велосити дыму, нагенеренному из первой системы партиклов. Как вариант - почему бы и нет )
