FumeFX не работает
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Максим Патока, 14 окт 2012.
  1. Максим Патока
    Максим Патока Активный участник
    Решил я начать изучать FumeFx. Скачал, поставил, делаю всё как в уроках, но ничего не происходит. То есть нажимаю на Simulate, начинается быстрый просчёт но экран черный. Настройки рендера дефаултные при открытии макса.
    Подскажите в чем проблема
    3Ds Max 2012 (64bit)
    FumeFx 2.1 R2012 (64bit)
      453,9 КБ
      556
  2. msoldat
    msoldat Знаток
    а источник вы поставили?
  3. Максим Патока
    Да поставил! На фото видны настройки источника FFX Simple SRC
  4. msoldat
    msoldat Знаток
    А в самом Fume во вкладке Obj/Src он добавлен? На фото этого не видно, впрочем как и самого источника. Он позиционно где находится?
  5. Максим Патока
    Все огромное спасибо. Во вкладке Obj/Src нужно было поставить галочку Use
  6. Максим Патока
    Сделал сцену с огнем. Все было хорошо и огонь на тестовых сценах рендерился. Но в один момент он перестал рендерится. То есть я сделал симуляцию и продолжил заканчивать сцену, спустя неделю он пропал в рендере.
    Все галочки стоят active, use и т.д. и т.п.
    Кадр стоит на 80 кадре как мне и нужно
    Добавлял и убирал FumeFx в render elements, разницы не какой
    Во FumeFX output previуw огонь есть
    Всё перепробовал! Помогите
      160 КБ
      470
      515,3 КБ
      506
      226,7 КБ
      497
      211,7 КБ
      432
  7. msoldat
    msoldat Знаток
    По V-ray я не специалист, но посмотрите на Render Setup - Options, должна стоять галка Atmospherics
  8. Максим Патока
    Галка Atmospherics стоит. Что же делать? Может не в Vray дело? Может есть ещё какие варианты?
  9. msoldat
    msoldat Знаток
    Попробуйте этот кадр mental ray'ем или scanline'ом отрендерить, заодно vray на дефолтные настройки скинется при смене рендеров. Может все и исправится
  10. Максим Патока
    С mentalom i scyline ничего не изменилось, огня нет. Vray Dafault настройки огня тоже нет. Но вовремя рендера Mentalom, в логах увидел надпись -
    "MSG 0.0 error: Object < FumeFX001 > has invalid texture vertices and may not render correctly."
    Может ли это быть связано с моей проблемой?
  11. Максим Патока
    Да и во время рендера Vray-ем появился в логах 1 Warning
    "Preformance loss: Dynamic memory limit too low"
    Core i7 3770k
    16Gb ram
    GTx 660ti
  12. msoldat
    msoldat Знаток
    скажите, а вы fumefx не перестанавливали в последние время? либо ставили еще какой-нибудь плагин от Afterworks?
  13. msoldat
    msoldat Знаток
    Да, еще посмотрите стоит и активен ли FusionWork (Rendering-Environment-Atmosphere-Effect)
    По поводу dinamic memory, так просто увеличьте ее значение, но это вряд ли причина.
  14. Максим Патока
    Спасибо огромное, FusionWork добавил в Effects и огонь появился. Странно как он от туда пропасть то мог? Вроде не лазил туда.
  15. msoldat
    msoldat Знаток
    Я так и думал. Когда вы начали рендерить mentalray'ем, он вам не выдал ошибку, о том, что не поддерживает FusionWork. Следовательно, FusionWork не был активен (я прям как Шерлок Холмс :) ). Но надо отметить, что Fume у вас установлен не правильно. mentalray не использует FusionWork и значит отрендерил бы нормально огонь и дым, но он выдал ошибку "MSG 0.0 error: Object < FumeFX001 > has invalid texture vertices and may not render correctly." Я как-то читал, что эта ошибка была из-за неправильной установки fume. Более подробно причина там так и не была описана, но способ лечения переустановкой помог. И второе, FusionWork добавляется в effect автоматически при создании контейнера fumefx. Если у вас он сначала там был, а потом пропал, то возможно, это еще один глюк программы. В любом случае, я бы вам рекомендовал, после того, как закончите свой проект (но не раньше), переустановить плагин. Поставьте сразу версию 3.0, там появилось несколько удобных вещей.
  16. Максим Патока
    Огромное спасибо! Обязательно переустановлю плагин когда все закончу
  17. jeka 136595
    jeka 136595 Активный участник
    у меня похожий глюк
    300 кадров симуляции, сканлайн нормально рендерит все кадры, а ментал только до 135 кадра, дальше огонь дым больше не просчитываются, рендер в процессе не обрывается, может кто знает в чем проблема?
  18. Никита Хмаров
    Никита Хмаров Активный участник
    У меня точно такая-же причина.FusionWork активен.В фюме все проставлено,просимулированно.V-ray-я в сцене нет.Как собственно и рендера.Помогите плиз
      90,4 КБ
      410
  19. msoldat
    msoldat Знаток
    Проверьте нажата ли кнопка Atmospheric (render setup->common->options?
  20. Никита Хмаров
    Да нажата.Как и Effects и Displacement
      50,6 КБ
      422
