FumeFX Мерцание пыли(дыма)
D.A.Poh
Всем привет. Очень буду благодарен за любые предположения, на тему "почему дым мерцает". Брал новую сцену со стандартными настройками, пытался разобраться в причине. Мерджил один и тот же свет из локации, но результат тот же. То есть при стандартных настройках эфикса дым мерцает, и это заметно даже без рендера. Я в FumeFX еще не разбираюсь и мне сложно предположить в чем причина.
msoldat
Мерцает как? Один кадр чуть темнее, а другой светлее, и так чередуется? Или еще как? Если первое, то такое я встречал при рендере дыма. И проблема была в глюке просчета Illumination map. Решалось просто - повторным просчетом этой карты. Это для рендера Scanline. При рендере finalRender'ом такого я не встречал. Но он, бывает, считает карту намного дольше чем Scanline.
msoldat
и, естественно, в настройках источника света должны быть включены atmosphere shadows
D.A.Poh
Спасибо за совет. "Один кадр чуть темнее, а другой светлее, и так чередуется?"- совершенно верно. Я попробовал исключить ИС(у меня их было около 8-ми в сцене), оставил только два(фронт и бек) из просчета FX и все стало выглядеть прилично. На счет atmosphere shadows не знал. Благодарю за помощь. Надеюсь этот вопрос на рендер.ру еще кому нибудь пригодится!)
MORPH Alex
Такая же история была, пробовал всеми рендерами, потом само пропало, я так и не понял из-за чего (= вот такие дела )
msoldat
Скорее всего, пока вы пробовали разные рендеры, повторно перезаписалась карта освещения. Вот глюк и пропал
MORPH Alex
В общем история такая, я не знаю в чём дело, но мерцания нет в одной единственной сцене, в которой настройки света и рендера все точно такие же как и в другой аналогичной, НО в этой сцене симуляция невозможна - сразу же макс самоубивается, но рендерится нормально и я вынужден открывать кэш в этой сцене и в ней рендерить - иначе мерцание. Фумка ломаный, вот пробую сейчас другие версии... честно говоря уже бесит это, пробовал на другой своей машине - то же самое, та "чудесная сцена", где при симуляции макс самоубивается - рендерит нормально, во всех других сценах дым мерцает... призадумаешься...
MORPH Alex
Ура, заработало! проблема была в файле AfterFLICS, на самом популярном торрент трекере (не буду показывать пальцем) версия 3.0.1 - упоротая, которая доставила мне много неудобств! качайте от 2.1!
D.A.Poh
Круто! Значит дело в версии оказалось!) Надо будет попробовать другую версию поставить, на 12-ый макс. И попробовать в нем.
MORPH Alex
опять началось, я не знаю в чём дело... на двух компах одно и то же, стреляться буду
msoldat
Есть еще одно соображение, касаемо finalrender. Иногда начинает глючить его защита IP-Clamp и тогда начинает глючить сам рендер. Попробуйте переустановить рендер, вместе с защитой и почистив комп от всех его файлов. Потом еще раз просчитайте. Может и поможет. Так как у меня глюки редко наблюдались.
Как пример видео
MORPH Alex
Да, файнал глючит, но я рендерил и виреем и сканлайном, всё одно и то же... На Вашем ролике всё нормально.
https://docs.google.com/file/d/0B8h1qdh81TM7SGI5amdyVHNFUHM/edit?usp=sharing
вот огненный гриб, без GI, просто с источником света и рендерится сканлайном, у меня при рендере дым мерцает как новогодняя ёлка, чем больше света, тем заметнее эффект. Посмотрите, если не сможно, может в чём-то элементарном ошибся.
MORPH Alex
Короче говоря, вот менталреем попробовал, он нормально все рендерит, проблему можно считать решенной думаю.
D.A.Poh
Мне подсказали, но я еще не пробовал сам, что данную проблему можно попробовать решить, перезапустив максе сцену. То есть создать эффект, просимулить, закрыть и снова открыть макс. И только потом отрендерить.
MORPH Alex
Слышал про такое, пробовал, не помогает, в общем ментал рей убирает мерцание дыма, но в нём глючат тени, дым не отбрасывает тень дальше контейнера...
msoldat
#17
Файл скачал, сейчас начну просчет. У вас не стояла галка read/write to disk во вкладке illumination map. Это только в файле, что вы мне прислали или у вас тоже не стоит. Если нет, то надо поставить. И с менталом это не решение. Он прохо интегрирован со fumefx. Карту долго считает, изображение отличается по гамме от того, что видно в окне просмотра, с объемом у него проблемы есть (это касаемо тени он огня, она, бывает, не продолжается дальше контейнера)
MORPH Alex
Галку ставить пробовал, но результата не принесло, да и не в ней дело однозначно, у меня есть одна сцена, в которой дым не глючит, я открываю в ней любой кэш и нормально рендерится любым рендером и в этой сцене галка не стоит! такое ощущение, что просто что-то безбожно глючит, а когда нет объяснение, а как следствие и логичного решения проблемы, это начинает очень бесить! С менталом уже увидел, что каши не сваришь. Жду результатов просчета и рендера, надеюсь объяснение всё таки есть.
msoldat
#20
в ментале надо поставить галку use autovolume и убрать галку scanline - это улучшает его работу, но все равно не то
