Fume fx - ракетное пламя
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Georgeman, 18 янв 2015.
  1. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Уважаемые, что то уже замучился крутить параметры, все перепробовал, пытаюсь добиться ровного пламени из ракетных дюз, что бы били вниз, но они все равно клубятся, может кто знает какой конкретно параметр (или группа параметров) отвечает за это?,
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    advection stride, vorticity, turbulence за это отвечают...
  3. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Ок, спасибо, буду крутить их... турбуленцию. насколько я понимаю, надо уменьшать, а остальное увеличивать?
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    Вортисити я так понимаю тоже надо уменьшать, а вот начальную скорость топлива увеличить, и уменьшить скорость жизни, чтобы рассасывалось, не успевая закручиваться
    З.Ы. Иногда масштаб симуляции чудеса творит
    Georgeman нравится это.
  5. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Спасибо, ковыряюсь...
  6. Georgeman
    Georgeman Мастер
    уже получше, видимо надо еще накручивать...
    А "начальная скорость топлива" это какой параметр ?..
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    не помню...У эмитера велосити, что-ли...
  8. Андрей Бельский
    радиус частиц большой начальній, похоже, можно ещё тайм скэйл немного увеличить чтоб быстрее сгорало, температуру выше... вообще посмотри тутор по свече там описывается как пламя ровное получить...
  9. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Ок, спасибо... Тутор тут на рендере?
  10. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    я бы предпочел пойти путем следующим:
    1. температуру сделать высокую, порядка от 3500 до 7500
    2. боянси температуры наоборот низкую, порядка 0,15
    3. вортисити около 0,75
    4. турбулентность пока бы не трогал, потом по вкусу можно добавить..
    5. высокую скорость эмитера в дирекшине (или спид мультиплай если партиклами)
    6. тайм скейл от 1,5
    7. пламя в берн рейт опустил до 10, сделав его длиннее..
    ну и само главное, чтобы контейнер был адекватным (в генерик юнитах минимум 150 вокселей по меньшей стороне).
    дальше крутить по вкусу.
  11. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Огромное вам спасибо... Вои именно такого ответа я и ожидал... Просто не совсем ясно, даже из мануала, какой параметр за что конкретно отвечает отвечает, нет что бы так и написать: берн отвечает за длинну пламени.
    А вот что в мануале: Burn Rate - Процент топлива в каждом объемном элементе Voxel, который сжигается в каждом кадре. Параметры Heat production и Expansion зависят от этого параметра.
    Без пол литра не разберешся...)
    Спасибо еще раз огромное, буду копать в этом направлении.
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    он не отвечает непосредственно за длину пламени, она зависит от многих факторов
  13. Михаил Коровянский
    бёрн рейт - количество сгораемого топлива.. чем меньше значение, тем меньше сгорает, соответственно горение происходит дольше, следовательно пламя длиннее..
    в совокупности с высоким значением экспаншена (распирание внутреннего давления) и с низким бёрн рейтом может давать эффект типичных пиротехнических файрболов..
    хит продакшн - это количество температуры которое поднимается вместе с пламенем (иными словами насколько горячим будет язык пламени).. и так далее.. при этом надо учитывать, что чем меньше спейсинг сетки, тем больше множитель ваших значений, так, например, если при спейсинге 2.0 ваше пламя на полконтейнера, то при спейсинге 1.0 длинна пламени может уткнуться в верхнюю границу..
    вот тут для начинающих есть обзор некоторых параметров
  14. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Ок, еще раз большое спасибо, все доходчиво объяснили
  15. Georgeman
    Georgeman Мастер
    результат безусловно лучше, но еще арботать и работать:
  16. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Итак, пришлось прерваться, но сегодня вновь вернулся к этой задаче. Решил создать тестовую сценку, что бы не работать с той, перегруженной, и результат получился более менее приличным. Слева эмиттером является объект, справа партиклы. Из объекта почему то не удалось добиться таких же скоростей как на партиклах.
  17. Андрей Бельский
    Увеличь количество частиц и уменьши радиус в Фуме, будет лучше в месте вылета.
    С помощью патиклов можн ополучить высокую скорость потому что у них есть своя скорость которая умножается на мултиплай фума, у объекта такого нет...
  18. Georgeman
    Georgeman Мастер
    Да, со скоростью понятно.
    В общих чертах видимо так будет
    по мелочам еще поправлю
  19. Georgeman
    Georgeman Мастер
    еще не окончательный вариант
  20. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Просто взгляд со стороны: мне кажется у тебя выхлоп как-то слишком импульсный получился.
    Вот нету здесь этой плавности импульсов
