Fume FX несколько объектов
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Alvion, 17 апр 2014.
  1. Alvion
    Alvion Активный участник
    Здравствуйте друзья) Недавно возник вопрос с которым не получается разобраться самостоятельно или нагуглить(
    В сцене необходимо присвоить двум объектам эффекты fume fx но с разными свойствами или цветами. К примеру 1 объект горит синем пламенем, а второй просто дымится или 1-й дымит синим дымом, а второй красным (мой вариант)
    Способы которыми пытался добиться результата
    1) создавал 2 хелпера каждому из которых назначал по 1му объекту (изменить свойства индивидуально каждого не удалось
    2) Пробовал добавить второй бокс и делать просчет по отдельности - при рендере виден только последний просчет
    P.S. Помимо ответа на поставленный вопрос хотелось бы знать смогут ли взаимодействовать эти эффекты между собой - например смешивается дым разных цветов.
    Заранее большое спасибо!
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    два контєйнера для двух обїектов создай, если нужн овзаимодействие между ними, то с помощью єффекторов наверное можно такое реализовать...
  3. Alvion
    Дык это второй вариант который я описывал)) Просчет приходится делать в каждом из контейнеров, а при рендере отображается только последний просчет
  4. Sacr
    Sacr Мастер
    Если я не ошибаюсь по моему, это нужно в окне превью Фума View-MultiView поставить галочку и будет отображаться просчет первого контейнера и последнего.
  5. Андрей Бельский
    при рендере оно должно рендерить все, у меня по крайней мере так..
  6. Андрей Бельский
    ну и проверьте, кстати, чтоб у двух контейнеров біли разніе пути сохранения кэша, а то может вы затираете...
  7. Alvion
    Обаварианта помогли) Все работает))) спасибо вам огромное =))
