Fume FX и V-Ray, или почему огонь черный
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Krubbs, 17 янв 2010.
  1. Krubbs
    Krubbs Знаток
    Проблема заключается в следующем: при попытке визуализировать сцену с горящим двигателем самолета (Рендер - V-Ray, огонь - FumeFX), огонь и дым получились чисто черного цвета. Визуализация - как всегда, GI, физическая камера Вирей, ну и в качестве освещения стоит V-Ray Sun. Почему все черное? И как от этого избавиться?... Ниже прикладываю рендер простейшей сцены с такими же параметрами визуализации.
      72,1 КБ
      177
  2. lemon
    lemon Активный участник
    вариантов может быть куча, нужно настройки посмотреть, возможно из за vray suna попробуй поставить обычный direct и включи галочку atmospere shadow. если не поможет то тут уже настройки смотреть может у тебя у smoke - amount стоит слишком большое значение, может огонь быстро сгорает, да и вообще зачем всё усложняешь если тесты делаешь? зачем vray sun. физ. камера и всё ткое? проще нужно проще :)
  3. Саббад
    Саббад Новичок
    настрой экспозур контрол. Например сделал я мрСан МрСкайлайт и мрФотографикЭкпозурКонтрол, вот из-за этого материал Глоу(или как его там) стал черным. Ну вы поняли.
  4. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    С новым годом всех художников. Подскажите пожалуйста, как в FumeFx сделать самое простое, не меняя температуры, цвета и нечего другого увеличить скорость воспроизведения огня? Возможно ли в 3ds Max изменять скорость воспроизведения эффектов?
  5. lemon
    NLK-RAD ничего не понял что ты написал, если пишеш пиши термины настройки по англ тоесть как оригинал пишется :)
    Игорь Никитин - если я тебя правильно понял то теб в настройках Fum'a надо подрутить значение time scale в настройках симуляции изначально стоит 1 хош быстрей делаешь больше! или если это не то то , если тебе просто воспроизведение (хотя признатся не понимаю зачем тебе это) от в time configuration (где play stop и т.д. ) сними флажок real time . ну или можеш оставить но поменять на 4x
  6. NeoSeM
    NeoSeM Пользователь сайта
    Krubbs в качестве освещения используй нпр Create->Systems->daylight (sunlight), тоже самое(все чернеет) случается когда освещение с помощью Skylight.
  7. Artur Pass Kickname
    Artur Pass Kickname Знаток
    Не хотел создавать отдельную тему, но очень нужна помощь! Пару дней назад установил fumfx, более-менее разобрался с настройками поведения частиц, но(!) начал рендерить под вреем и на выходе ровным счетом ничего, на сканлайне тоже самое... В окошке самого Фума частицы есть, а после F9 ничего, подскажите из-за чего это может быть?
  8. lemon
    может из за настроек врея, что вряд ли, но скорей всего из за света , народ с фумом пользуйтесь обычным чветом, что вы всё в этот daylight и вреевский sun лезете. поставьт обычный direct light и включите atmospere shadow.
    кстати есть ещё вариант в настройкак фума посмотреть количество генераций дыма если мало соответсвенно и не будет видо, а может они просто быстро пробадают.!
  9. Nikkus
    Nikkus Активный участник
    Здравствуйте. Аналогичная проблема с черным огням. ОЧень нужна ваша помощь. Я начинающий, немогу справиться с этим черным огнём. Дым полностью отключил, а всё черным черно. Что не так? рендер - ментал рей
  10. Nikkus
    я так понял, что фумфкс работает только со стандартным освещением. удаляю все источники света и ставлю стандартные вся сцена становится черной, че за беда такая?
