Фрукты в vrayfastsss2
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Denys Ivanenko, 18 ноя 2014.
  1. Denys Ivanenko
    Denys Ivanenko Активный участник
    Материал не особо освещен .Кроме описания базовых функция на 3dyuriki.сом
    уроков особо нет.
    Вопрос к знатокам.
    Как получить такие замутнения/запотевания на на винограде материалом VrayFastSSS2 и получить такой результат?
    Пытался сделать их картой specular, но она ведет себя совершенно не так как рефлект в вирей мтл и не так как specular в дефолтном мате.
  2. Denys Ivanenko
    Вот, что пока имею.
      241,3 КБ
      398
      637,2 КБ
      269
  3. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
  4. Denys Ivanenko
    Спасибо - только этот урок я видел. Если ты внимательно посмотришь на финальный результат, то не увидишь запотевание/налет на винограде, о котором я пишу. Кроме того, на мой взгляд, полутемная сцена создана для того чтобы не заморачиваться. В моем случае нужна студийная визуализация на белом фоне.
  5. Тессеракт
  6. Denys Ivanenko
    Оу. Это уже что-то. Сразу трудно оценить - нужно переварить и поэкспериментировать. Спасибо.
  7. Denys Ivanenko
    Еще актуально. Всех ответов не получил.
  8. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    слишком высокий scale на материале - виноградины тупо светятся. Плюс текстуры нету, этой запотевшести и прочего, она сама не появится
  9. Denys Ivanenko
    Про скейл, если я его ставлю меньше - он не выглядит вообще прозрачным. Я понимаю про текстуры. Но у меня сложности с применением текстур в этом шейдере - поэтому я и написал сюда. Текстуры меняют цвет друг-друга непонятным образом.
  10. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Скейл нужно уменьшить, с таким скейлом ничего не выйдет, любая попытка программы сделать качественное рассеивание зафейлится. Что значит текстуры меняют цвет друг друга? В уроке с малиной есть хороший пример
  11. Denys Ivanenko
    Скейл 20. Несколько раз заново настроил. несколько раз заново текстуры сделал.
  12. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    текстуру кинь которую кидаешь. Скейл на такой маленькой ягодке должен быть не более 4-5ти имхо. Если размер конечно натуральный, как в жизни
  13. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    еще обрати внимание на бамп на оригинальном фото и блик, сильнее чем у тебя
  14. Denys Ivanenko
    Размер натуральный. Бамп х.з. виноградинки по-идее ровные, бамп только на точечках. зеленая диффуз, желтая овер, серая глосси. ну и бамп.
  15. Denys Ivanenko
    Блик х.з. без текстур он вроде такой же. С другой стороны блик и отражение неодинаковые на зеленой и запотевшей части винограда. В VrayMtl я бы легко такого эфекта достиг картой рефлект+глосси, но тут они себя ведут по-другому, если делаю сильнее пятна на глосии, то вообще отражение пропадает.
  16. Denys Ivanenko
    Пока остановился на таком.
      788,9 КБ
      287
  17. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    можно покровный материал только с бликами сделать, диффуз - черный, отключить трасс. отражений, врейбленд в аддитивной моде, через френеля, ессно :)
  18. Denys Ivanenko
    Увы мне нельзя использовать процедурные карты и бленд по спецификации.
  19. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Я бы посоветовал все вышеперечисленные текстуры сделать гораздо резче, к тому же по одной виноградине SSS не протестируешь, нужно либо положить источник света рядом либо сделать гроздь, допустим на фотке из шапки поста видно как работает рассеивание т.к. свет идет прямиком через кучу виноградин. Ну и освещение странное само по себе, странные тени, будто лапмы со всех сторон, так даже самый хорошо настроеный ССС не будет видно.
    В далеком 2008м я так тестил шейдер желатинового мишки, размещал ИС рядом
      10,4 КБ
      220
  20. Boris Kulagin
    хммм. не совсем ясны мотивы отказа от бленда. сверху все равно же покровный материал должен быть. А vrayskin нельзя тоже? там три слоя рассеяния и два отражений.
