front
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем perov, 23 мар 2004.
  1. perov
    perov Мастер
    Скажите, а можно ли сделать вид не только back, но и front, а то не очень удобно модель крутить. Где , кроме как Layouts это еще можно настроить?
    В Layout нету вида front, нету bottom, и нету ещё много чего остального (типа 3/4 и т.д.)...
    Есть такая штука как Viewing Panel она к тебе "приходит" (будет правильнее сказать - появляется) когда жмёшь Alt+Shift и только тогда, когда находишься в перспективе (а если она не появляется то поставь галочку: Preferences -> General Preferences -> Modeling Windows -> Active View Panel и она тебя осчастливит своим появлением! :), и там я думаю ты найдёшь всё что тебе нужно (Включая сохранение видов...)!
    [kevlar]
  3. perov
    perov Мастер
    Да, видел ее до этого , а разобрался только после пояснения - спасибо.
    Но вот как изображение подгрузить правильно, нет ли инструмента для
    перемещения фонового изображения в отдельном вьюпорте?
    А то фоновый чертеж меньше почему-то, хотя не исключено что я что-то не правильно сделал.
    Фоновое изображение можно так же перемещать, вращать масштабировать, как и другие объекты - надо только его выделить.
    palette > pick > image > image plane
    после этого его любым Xform'мом и мучаешь (move, rotate, scale)
    есть еще такая полезная штука как "Camera Editor"
    windows > edit > cameras - там во вкладке image planes можно изображению задать нужный размер, положение относительно геометрии ( еа заднем плане или на переднем), ну и много чего еще.
    С уважением,
    Александр
  5. perov
    perov Мастер
    большое спасибо!
