Фрегат "Venus"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Smyrnov, 11 авг 2011.
  1. Smyrnov
    Smyrnov Пользователь сайта
    Вот решил сделать кораблик, т.к. опыта и умения не хватает буду рад всем советам и критике. Пока сделал только корпус немного, выкладываю сеточку. Надеюсь довести до конца:)
      112,6 КБ
      81
      87,3 КБ
      74
      107,8 КБ
      87
      165,3 КБ
      85
  2. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    Ну пока корпус слегка помят по обводам
    самое сложное место - там вообще всё плохо - переход на транец в районе руля
    передняя часть тоже вызывает сомнения
    явно не хватает сечений
  3. Наталья Глебова
    Наталья Глебова Мастер
    Привет! :)
    Для человека, у которого «опыта и уменья не хватает», очень даже неплохо. :)
    Пётр Солодов уже указал Вам на основные недостатки.
    А я советую посмотреть тему Карвелла Santa Maria. Думаю, что найдёте там много полезного, в том числе и грамотную сеточку носовой части.
    А что касается кормовой части, посмотрите сеточку к этой работе. Понятно, что тип плавсредства другой. Но кормовая часть сходная.
  4. Smyrnov
    Спасибо за замечания и подсказки. Переделал заново, вот пол корпуса, нос поправлю. Пётр Солодов, видел ваше недоделанное чудо в теме 12 апостолов, я в восхищении, жаль работа не завершена, была бы бомба:)
      65 КБ
      78
      76,1 КБ
      84
      81,6 КБ
      78
      70 КБ
      88
  5. Smyrnov
    сделал борт
      30,3 КБ
      80
  6. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Если будешь потом повышать уровень сабдива, то нужно многое перемоделивать, т.к. нормально не сгладится.
  7. Smyrnov
    да, я пробовал сглаживать получается лажа. не подскажите как исправить данную ошибку?:)
  8. Smyrnov
    нашёл урок катти сарк от 3д пэлэс, переделал. Сейчас сглаживает норм. Пытаюсь экономить полики сразу, чем потом мучаться. амбразуры не булями.
      55,9 КБ
      79
      38,9 КБ
      77
      62,5 КБ
      80
      92,4 КБ
      82
  9. Smyrnov
  10. Smyrnov
    ап
      77,4 КБ
      77
      69,3 КБ
      85
  11. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Ну так уж и показал бы как сглаженная сетка выглядит...
  12. Smyrnov
    Да там чамферы не поставлены будет коряво. Потом мож поставлю покажу
  13. Smyrnov
    ап. в третьей картинки фронт и бэк чуть увеличины.
      148,3 КБ
      88
      133,8 КБ
      82
      204,5 КБ
      78
  14. vkuch
    vkuch Знаток
    Сетка корпуса даже при сглаживании не обеспечивает плавности обводов , особенно в оконечностях. Искажения слишком бросаются в глаза.
    Рекомендую использовать приемы использовавшиеся при строительстве настоящих кораблей - в носовой части устанавливались повернутые шпанготуы по нормали к обшивке. Это обосновано еще и тем , что носовая оконечность у кораблей эпохи XIII века больше схожа со сферой, а её лучше строить вращением.
    Вызывает вопросы и толщина килевой балки и ахтерштевня/рудерпоста. Княвдигет тоже целесообразно строить из половинки совместно с корпусом.
    Успехов!
  15. Smyrnov
    спасибо за замечания. Носовую часть я ещё буду делать, это просто заготовка... килевую балку действительно поправлю.. при сглаживании с амбразур очень много траблов, здесь без сглаживания. делел все полигоны четырёхугольными, фаски-все равно не помогает. не подскажите что делать? амбразуры делал поликами
  16. Smyrnov
    буду делать амбразуры булевыми. Шов в середине от миррора, будет стягиваться, т.е ширина останется такой
      118,9 КБ
      80
      268,9 КБ
      93
  17. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Не все) У вас просто нездоровое кличество н-гонов получилось. Они при сглаживании и вызывают проблемы с сабдивом.
    Дело в том, что вы не правильно подошли к самому процессу врезания отверстий. У вас они врезаны абы-как. каким-то зверским булином)
    На картинке пример того, как можно врезать круглое отверстие. Одно из них на нулевом уровне сабдива имеет 6 сторон, т.к. оно не большое видно только издалека и на 2ом уровне сабдива достаточно округляется. а 2ой вариант - чуть ближе к камере и потому изначально врезал 8миугольник. Если же вам нужны квадратные отверстия, то все еще проще)
      386,4 КБ
      83
  18. Smyrnov
    в последней картинке амбразуры вырезал из уже сглаженного корпуса
  19. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    ууу, как так?) так вообще никогда нельзя делать))
  20. Ferodun
    Ferodun Знаток
    хорошо получается... ты делаешь корпус судна одним объектом ?
