Fr Storage-1 - Failed to initiolize...
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 1 сен 2003.
Модераторы: Stanislav Linus
    Поставил FR St1 от VoX инсталяция проходит ок. Но он не Инициализирует :) плагины (Failed to initiolize). Пути вроде правильные. Внешне вообщем все нормально. Кстати от Xobotka с ST1 тоже самое. ST-0 все версии работают нормально. Стоит Max 5.1. Может кто знает что это за ирунда?.И как это исравить.
    p.s И вообще стоит ли ST-1 этой с ним возни?
    u menya toje samoe.....perekachal Vox version fr stage 1 i failed to initialize...
    mojet izza XP? u menya yoje max 5 na winXP sp1.
    [cyb]
  3. Igor Katson
    Igor Katson Активный участник
    Ниже по форуму есть ответ. Мой.
  4. Igor Katson
    Форум Разоблачение FRst1
    DOMINIC ничего не получилось. Полностью переставил Макс но ничего неполучилось. тот же сымый Failed to initiolize... У меня Duron может из за ниго???
  6. Igor Katson
    Извините, ребята, но придется вас огорчить. FRST1 не работает на Athlon' ах ниже ХР, и на старых пнях. Но есть одно хорошее но. Не совсем правда. Но вот что: FinalRender Stage-0 прекрасно работает, с намного меньшим кол-вом глюков, и все, сделанное с ним выглядет НАМНОГО красивее и реалистичнее чем без него. Так что вам остается или менять процы :( или ставить Stage-0.
  7. Igor Katson
    Попробуйте поменять fr_stage1.ini до примерно того же
    [Help]
    finalRender Stage-1 Reference=D:\3dsmax\Help\finalRender_Stage-1.chm
    finalToon Reference=D:\3dsmax\Help\finalToon.chm
    [Directories]
    Standard MAX plug-ins=D:\3dsmax\StdPlugs
    Additional MAX plug-ins=D:\3dsmax\plugins
    cebasdlu=D:\3dsmax\cebas\cebasdlu\
    finalRender Stage-1=D:\3dsmax\cebas\finalrender Stage-1\
    finalRender Plugins=D:\3dsmax\cebas\finalrender_plugins\
    finalToon=D:\3dsmax\cebas\finalToon\
  8. Igor Katson
    Иногда работает только в Win XPюнделе.
  9. Guest
    Спасибо я сразу на проц подумал :) лан Back to St-0 :)
  10. Mazai 3019
    Mazai 3019 Активный участник
    Никакие извраты с риестрами бэкбунерами и почими ini необлегчат ваши страдания, ровно как и мои... дома два компа не на одном не пашет один целеронишка, другой дюронишка, на работе все отлично там Athlon XP там же и пенек4 на них все ОК, на чем то ниже их ранга нефига он не работает...
    Я уже и проц се новый подобрал и мамку... осталось за малым купить....
  11. Guest
    narod kinti FR-0 normalinii
    za ranee sposibo!
  12. Igor Katson
    Я вообще у китайцев полный качал полтора часа
