FR для двух Максов 4 и 5 одновременно?
Balazh
Народ, есть вопрос:
В системе стоят два Макса - 4.2.6 и 5.1 одновременно. Все работает. НО поставить FR на оба не удается - после установки хотя бы для одного (использую FR 1.4 Xobot edition, но есть и другие), повторная инсталляция невозможна - просит либо снести, либо modify имеющуюся установку. Пробовал чистить реестр, удалять temp файлы и сведения установки - не помогает. Апдейт Stage0 1.5 для пятого ставится только поверх.
Что посоветуете? Может просто скопировать установочные файлы FR из 4 в 5-й? Но как их собрать?
Спасибо, если кто подскажет.
Balazh
На MAX 5.1. ставится Stage0 v.1, потом 1.1, затем 1.5.
На MAX 4.2.6 - FR Xobot edition 1.4 и все работает
Спасибо за внимание!
serg_k27
Можно более сложным, но надежным способом, разбиваеш винт на два и ставиш две системы и под две системы два макса и два фр. вот и все просто
Balazh
Спасибо, этот вариант я всегда держу в уме, когда совсем припрет. Просто невозможно работать, пытаясь помнить под какой системой у тебя работает та или иная прога или ейный плугин, а ставить десятки программ по-новой или постоянно перегружаться - жалко времени. (Без того переход на XP на всех машинах после апгрейдов занял много времени). Еще раз спасибо.
