FR, альфа канал и т.д.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Azimut, 11 дек 2001.
  1. Azimut
    Azimut Активный участник
    Привет Пиплы :)
    Есть у меня к вам такой вот вопрос.
    Есть фотография, ну допустим комната со столом.
    Сделали сцену в Максе, поставили стены,пол, потолок, сделали подобие стола, на стол поставили, например, шар. Отсчитали в FR. Как теперь сделать так, чтобы в альфа-канале картинки остался только шар, чтобы его можно было поместить на фотку. А то ведь там присутствует вся сцена, а если рендерить только один шарик, то его освещение (без окружения) получается совсем не реалистичное.
    Думаю знающие люди поймут чего я хочу :)
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Может в Фотошопе?
    Отключи в свойствах всех объектов, кроме шара, опцию «Visible to Camera».
    Все должно получиться:)
  4. Azimut
    Оно вроде получилось, но вместе со всем исчезли красивые, реалистичные и прочие мягкие тени ;) А если использовать материал Matte/Shadow они не рассчитываются или рассчитываются не правильно, к тому же не правильно считается освещение :(
    Вытравить в фото@!#$ и не касатся
    Недавно так и делал
    Blin, odin render s FR (i bez Alpha), drugoj - tolko shar (material kakoj ugodno) - s Alpha. V Photoshope Copy Alpha channel v pervuju kartinku. Kakije problemy?????
  7. Azimut
    Тоже самое делается одним рендерингом (как посоветовал Oleg). Всему кроме шара убираем в свойствах галку Visible to Camera. FR считает освещение как надо, в конечной картинке присутствует только шарик освещенный со всех сторон как положено, в алфе тоже только шарик. Только здесь, как и в твоем случае в альфе не будет теней который этот шарик отбрасывает ;) В этом и проблема!
    fR v 1.0 versii Matte/Shadow nepodderzhyvaet. Obeshchali v drugoj versii. Ja tozhe delal reklamu s fR, no miagkie teni proschityval s SkyDome scriptom.
  9. Azimut
    Ты имеешь в виду альфу в Фотопопе вычистить как тебе надо?
    Да, можно. Это достаточно просто, если речь идет о просто шаре. А если это сложный объект, а если он отбрасывает тени всякие разные мягкие, которые тоже нужно сохранить. Это же сколько гемороя нужно поиметь, чтобы в Фотопопе сидеть альфу вырисовывать. А если это Анимация ;))
  10. Guest
    Ну альфу можно только от тени просчитать. Потом конечно придется ее сложить с альфой от шара.
    Т.е В рендер элемент поставь считать shadow. B будут черные картинки с альфой от тени. Посчитаешь в таргу с альфой сплитом и получишь сиквенс альфы. Сложишь с шаром и подставишь в исходную...
