Фотошоп - 3д макс, размытие текстуры.
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Leng, 20 дек 2013.
  1. Leng
    Leng Пользователь сайта
    Есть два одинаковых объекта. Применен один мат, одна текстура. Нижний ( на картинке ) объект с разверткой. На верхний накинут Бокс (развертка). Проблема - размывает текстуру. Если кто то сталкивался, или знает из-за чего это происходит, подскажите плз.
      651,1 КБ
      187
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Вероятнее всего текстура растянута .Возможно в первом варианте стоит использовать Rener to texture.
  3. Leng
    Делал Rener to texture с верхнего объекта на нижний в Дифуз. Уже при рендере заметно, что текстура рендерится как будто с блюром. В результате имеем, текстуру такого же кач-ва, как на нижнем объекте на скрине. Еще такой момент, если в модификаторе верхнего объект, переключить Map Channel на 2, текстуру размазывает.
      413,5 КБ
      166
      347,4 КБ
      156
  4. diwian diwian
    "Делал Rener to texture с верхнего объекта на нижний в Дифуз"-С каким разрешением ?По умолчанию установлено 256х256 и соответственно получаем такое качество.
  5. Leng
    4096*4096
  6. diwian diwian
    В редакторе материалов сбрось фильтрацию на "None"
  7. Leng
    Не помогло. Блюр текстуры 0.01...
  8. diwian diwian
    Скинь сцену.Просто нет времени вникать, что там может быть так легче(точнее быстрее) понять где "не так".
  9. Leng
    http://anonymousdelivers.us/95856
  10. diwian diwian
    Вобщем в файле только геометрия,что с развёрткой не понятно.Но в принципе, при развёртке, можно просто увеличить масштаб геометрии относительно изображения и тем самым уплотнить текстуру.
      678,8 КБ
      156
  11. Leng
    Ок. А как сделать что бы Render UVW Tempate, рендерил не только стандартный квадрат поля развертки, а и пространство за ним? Если это возможно.
  12. diwian diwian
    Не совсем правильно.При создании развёртки(Unwrap UVW) можно просто увеличить масштаб геометрии и соответственно плотность текстуры.В конечном итоге требуется качество так не всё ли равно каким способом это сделать.
      630 КБ
      152
  13. Leng
    Ок, спасибо за помощь.
  14. diwian diwian
    Удачи!
