Фотореализм. Кухня.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем vova Jedi, 25 фев 2009.
  1. vova Jedi
    vova Jedi Активный участник
    Ето визуалка моей кухни дома. Цель научиться фотореализму. Помогите советами, выскажите свое мнение о роботе. И еще как избавится от шума на друшлаках которые в тени ? 3dmax 2008 Vray 1.50.17 photoshop cs2. Способ освищения Vray light + Target Direct , Vray Физ камера, gama 1.5 . Етот способ освищения я испытывал впервые, раньше пользовался врей саном и физ камерой ! Комп core 2 q9300, 4gb ram. 8800gts 512.
      167,6 КБ
      99
      24,5 КБ
      98
      36,7 КБ
      93
      24,8 КБ
      97
      41,9 КБ
      97
  2. KuriK
    KuriK Активный участник
    Нравится)) скажи где ты брал текстуру для стола... очень понравилась...
  3. vova Jedi
    Кажись из евермоушен текстур фор єве :)
  4. vova Jedi
    ауу есть кто живой ???
  5. MNC
    MNC Пользователь сайта
    Окно ненастоящее совсем.. пакалодника нехватает ему насяльника и форма у окна какаято немного странная.
    И с бампом переборщил на деревяшках.
  6. vova Jedi
    Вот перероботаный рендер ! Способ освищения изменен на вроей сан + скай физ кам и гама 2.2
      146,6 КБ
      100
  7. Александр Брайко
    Александр Брайко Знаток
    У тебя тюль преломляет.
    Да и окно действительно состоит из цельного элемента - тоже нехорошо.
    люстру какую-то повесь, или потолочный светильник.
    добавь багет.
    еще по поводу окна - какие у него параметры? если высота подоконника где-то 900, то окно у тебя где-то 900-1000. Попробуй сделать повыше, и соответственно сделай карниз со шторами. А то как-то давит на голову левая часть картинки
  8. Vladimir Rtveliashvili
    Vladimir Rtveliashvili Пользователь сайта
    Ну я бы наверное стены перекрасил а то они у тебя скучные, обойки поклеить не помешает
  9. vova Jedi
    Учту исправлю :) вопрос по материалам штор и тюли ! Подскажите настройки вот хотябы таких материалов как в етой роблоте http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=54607&gal_rub=2&gal_add=discuss#work . Я уже всякое попробывал но все нето :((
  10. Paiger
    Paiger Активный участник
    Не большая поправочка, высота кухонной рабочей поверхности составляет 82-90 см, фартук 40-50 см, верхние шкафы 40-70см (зависит от фабрики или модели). Следует отсюда высота кухни максимум 2,1 м , на картинке кухня под потолок почти. Окно надо увеличить и потолок поднять. Вид сразу изменится. :)))
  11. Peter R.
    Peter R. Мастер
    окно....окно выдает...если стремиться к фотореализму....там фон плохой...да и засвет ни к чему.....может стоить добавить немного "видимого" света...он +завуалирует недочеты....посмотри на модели эверов...как там окна сделаны...столы.... -там есть внимание к деталям...
    + стоит довести кухоьку до конца.....дерево чуть отражает....если все доделаешь...понаставишь мебели...может получатся приятные отражения...как раз + будет...
    убирай бананы со стола.....))))добавь всяких аксессуаров....будет живее картинка...
    ...удачи...
  12. vova Jedi
    спасиб за советы буду пробывать, и кстати фон взят из арх интерьер вол 14 кажись :)
