Фотореалистичная комната
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Арти 141429, 1 дек 2015.
  1. Арти
    Арти Знаток
    Здравствуйте! Хочу сделать фотореалистичную комнату (майка+вирей) ну или хотя бы что то близко что бы было) С виреем только несколько дней, раньше все в ментале делал, вот мои старания, какие будут советы по улучшению?
      971,6 КБ
      452
  2. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    ну сначала надо разобраться с освещением. врей сан + врей скай + скай портал в окно (врей плеэйн лайт за окно в притирку с исключенным стеклом) сан по умолчанию слишком яркий - тут либо ослаблять, либо фрей физикал камеру использовать. можно проще сделать - просто врей плэйн лайт за окно - видимый температурой от 10000к (для тестов быстрых подойдет) так же пробуй разные варианты колор маппинга в настройках врея - для интерьеров лучше всего рейнхард с уменьшенными берн валью.
  3. Арти
    Арти Знаток
    спасибо, попробую, а дом лайт как для интерьера? я его тут использую с hdri
  4. Гамлет Мкртчан
    можно и дом лайт с хдркой, только скай портал в окно нужен, чтоб шума не было. только яркость дом лайта ставь на 1, и управляй яркостью через саму хдрку. http://viscorbel.com/vray-hdri-lighting-tutorial/ весьма познавательный и простой урок.
  5. Гамлет Мкртчан
    ну только не знаю как в майке это построено, возможно принцип тот же...
  6. Гамлет Мкртчан
  7. Гамлет Мкртчан
    на ру тре ке ре есть Maya - Advanced Rendering in V-Ray может пригодится.
  8. Арти
    Арти Знаток
    Спасибо за помощь! В общем ,создал сан + скай, немного повертил, настроил: [​IMG]
  9. Гамлет Мкртчан
    Гамму надо 2.2 выставить, если в майе есть такая возможность. И колормапинг менять с линейного на рэйнхард или экспоненшионал и усиливать солнце или менять настройки фрейской камеры.
  10. Арти
    Арти Знаток
    [​IMG]
    новый тест
