Фотоэффект
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем eduard, 28 мар 2003.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
  1. eduard
    eduard Пользователь сайта
    Нашел в интернете файл jpg(картинка)
    На ней изображена поляна с травой и цветами. Если я просматриваю эту картинку в MSIE то обнаруживаю следующий эффект:
    При выделениии этой картинки вместо травы с цветами появляется изображение девушки.Может кто-нибудь знает как это делается.
    Я брал этот файл в Фотошоп и пробовал играть с каналами ну и т.п
    но так и не понял как это сделать
    Это тебе руководство по DHTML надо смотреть.
    э, не....
    это вот че
    Эксплорер выделят картинку путем рисования поверх сетоки из синих пикселей в
    шахматном порядке, через точку.
    Берешь делаешь паттерн для заливки в виде шахматной сеточки и вырезаешь из
    одной картинки. Получаем картинку где вырезаны пикселы через один и
    накладываем на вторую картинку. Только одна из картинок должна быть яркой и
    пестрой, а вторая блеклой, чтобы не бросалась в глаза в нормальном виде :)
    А вернее, яркая картинка должна быть однотонной, но с многими деталями, как
    те зеленые лопухи. А вторая лучше всего монохромная в тон, то есть тут -
    темно-зеленая
    Ах вот о чём речь! Ну тады — ой. :)
    ну например http://magicpictures.narod.ru/
    и на странице попробовать select all 8)
