Фото на документы
Не сочтите за трудность ответить может на глупый вопрос. Мне нужно напечатать на стандратном листе формата А4 фотографии на документы размером 3х4 нескольких лиц. Как рационально это сделать. Речь идет о снимках с цифровика. Заранее спасибо
>>>Не смешно...
А какой ответ тебе нужен ???
Я бы на твоем месте скомпановал их на листе, хоть в Кореле, хоть в Илле, возможностей и там и там для этого предостаточно, а дальше:
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=4&i=7770&t=7766
и никакого смеха...
на самом деле я тоже совсем не понял ( как и Vladimir) в чем проблемма...
Проблема в том, чтобы с помощью скриптов решить эту задачу:
1. Переименовать группу файлов (фото)
2. Уменьшить до размера 3х4
3. Конвертировать в черно-белое
4. Произвести автовыравнивание контраста/яркости
5. Разместить на листе в количестве 4 штук одинаковых (копирование)
6. Заполнить лист остальными фотами.
Помогите, пожалуйсть .С уважением Владимир
Помогите, пожалуйст, а не ерничайте .С уважением Владимир
Есть программа, называется "Фото на документы"(http://photolab.ugt.ru/)... Попробуй поискать... Сам я ее не юзал, но вроде как она примерно для этих целей...
Далее, если будешь печатать например из корела, посмотри на http://www.oberonplace.com/ там есть кой-какие скрипты, которые тебе помогут...
А что тебя так сильно автоматизация процесса беспокоит, так много фотографий?... Или это надо делать постоянно?...
Спасибо за беспокойство, но программа Фото на документы только демо-версия без возможности печати. Просто вручную долго и нудно и объем большой, а после конвертации в Фотошопе Пейдж JPG-файл не берет! Куда не кинь - все клин! Что делать? Спасибо заранее
promo2003
Есть замечательная прога - EPSON PhotoQuicker, в которой всё это можно проделать...
непосредственно из сорсовой папки выбрать необходимые фото, указать кол-во копий каждой, размер и др.. прога сама выведет на печать всё что Вам надо.... причем это относиться не только к фото на документы, но и ко всему прочему... ну а найти её в инете проще простого. Вот
хто ж тебя заставляет демой пользоваться? ищи рабочую.
возможностей палитры "экшн" более чем достаточно...
Спасибо за помощь, а эта прога русифицирована? С уважением Владимир
>Спасибо, я нашел данную прогу, но как там сделать фотки 3Х4 я не понял абсолютно, хелп какой-то невразумительный. Если Вы работали с данной прогой - помогите. С уважением Владимир
