font
спасибо за ответ.
в первый раз понадобилось сделать постер с русским фонтами, и не имей понятия как их вставить в illustrator и что б работало. спасибо ещё раз, может если вам лениво писать мне, какой линк подкините, где есть ответы.
Используй вместо фонтов обычный, нормальный кириллический шрифт.
Looks like you're from across that ocean. Well, first you have to add cyrillic support in your OS. I suppose it's Windows XP you're using. Go to Control panel > Regional and Language Options > Languages > Details > select ADD and add whatever you want (Russian in this case) Answer Yes to whatever it asks and Reboot.
What you do next depends of what kind of fonts you want to use. If you want Type 1 you have to find those with cyrillic characters to make use of that. If you're thinking about TTF or OTF, your problem has been basically solved because a lot of that already comes with the system, and now Illustrator is going to group font names in groups with just Western support, Cyrillic, etc., and all you have to do is select the right own. I am sure you know just what TTFs and OTFs and Type1 have cyrillic table.
That's about it. I hope I guessed right and this is helpful.
2 Scaret'а:
По моему скромному разумению, у Тамары поддержка Russian уже установлена, т.к. без нее она вряд ли прочитала этот форум и тем более написала бы свой пост :)
А по поводу второй части — на этом форуме говорено уже об этом предостаточно: надо только поискать. В т.ч. и про добаву, помогающую AI «понимать» кириллицу в OTF
а главное, что есть контакт... просто подумалось о броблемах с кириллицей, с которыми сталкиваются ТАМ...
Однако, последние версии адобовского софта работают с языками не через ОС, на что делается упор в приведённом тексте, а через собственную cooltype.dll. Установки ОС Photoshop-у, InDesign-у и Illustrator-у по барабану. Ну разве только ввод с клавиатуры проходит через Винду.
я вот именно об этом. Обычно там ничего никогда кроме Анг не стоит по этому перед тем как решить "проблемы" нужно посмотреть, чтобы было что решать.
