Follow вдоль кривой экспрешном - как?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем HuziK, 29 мар 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. HuziK
    HuziK Активный участник
    Всем привет! Есть объект, двигающийся вдоль кривой, нужно экспрешном прописать его вращение по оси движения (аналог Follow).
    У меня вышло следующее:
    float $lastX = `getAttr -t (frame-1) Copter_Cube2.translateX`;
    float $lastY = `getAttr -t (frame-1) Copter_Cube2.translateY`;
    float $lastZ = `getAttr -t (frame-1) Copter_Cube2.translateZ`;
    vector $last = <<$lastX, 0, $lastZ>>;
    print("last = " + $last + "\n");
    // узнали положение объекта кадр назад
    float $curX = `getAttr Copter_Cube2.translateX`;
    float $curY = `getAttr Copter_Cube2.translateY`;
    float $curZ = `getAttr Copter_Cube2.translateZ`;
    vector $cur = <<$curX, 0, $curZ>>;
    print(" cur = " + $cur + "\n");
    // текущее положение объекта
    vector $dir = $cur + $last;
    // узнали направление, в котором переместился объект
    Copter_Cube2.rotateY = atan2d($dir.x, $dir.z);
    // вычисляем угол в градусах, вдоль направления движения
    Проект майки 2015, если это поможет: https://yadi.sk/d/zPoUlJuHfb55o
    Объект вроде бы поворачивает по кривой, но угол явно неверный. Кто разбирается в математике, подскажите пожалуйста, как решить эту задачу.
    Спасибо!
  2. dimusart
    dimusart Пользователь сайта
    1. ошибка в определении вектора $dir
    2. так же лучше завести переменную под frame
    float $frm = frame;
    float $lastX = `getAttr -t ($frm-1) Copter_Cube2.translateX`;
    float $lastY = `getAttr -t ($frm-1) Copter_Cube2.translateY`;
    float $lastZ = `getAttr -t ($frm-1) Copter_Cube2.translateZ`;
    vector $dir = $cur - $last;
    HuziK нравится это.
  3. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Можно воспользоваться уже готовыми решениями.
    Есть такое
    и такое
  4. HuziK
    Всем спасибо за ответы!
  5. HuziK
    Один момент, кому интересно: этот экспрешн работает криво при анимации по кривой, а при анимации кейфреймами, работает, как надо.
  6. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    Уважаемый Skif, вопрос по вашему видео - когда я делаю по пути анимации , то объект немного криво идет по кривой. Т.е. сначала либо делает зигзаг в начале кривой, (где то 20ую часть всей кривой) , либо поворачивается на 180 градусов и потом уже ползет по ней нормально. Почему? я пробовал rebuild curve и прочее, все равно, в начале кривой объект себя ведет ненормально. Я это "исправил" просто заанимировав twist у объекта как надо, но все равно это неправильно как-то
  7. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    это надо разбираться в конкретном случае. так с ходу не скажу.
