Fluid Effects работает ли он
Bad Sid
Смысл вот в чем нужно сделать машину которая влетает на огромной скорости в лужу и из той разлетаются бырызги. Так вот вопрос стоит ли пробовать это делать Fluid Effects вытянет ли он это или все же привинтить реал флов. Если честно хотел бы делать Fluid Effects. Но слышал что они устарели уже и все такое прочее. Картинка будет стоповой а не анимация. Если есть какие то мысли по Fluid Effects и как это можно сделать поделитесь буду очень благодарен.
(SG)Liber
Устарели - не устарели, а ведь много эффектов делают определенно Флуидами даже до сих пор.
Я думаю при удачном использовании, можно добиться клёвого результата.
Реалфлоу всё равно заточен лучше под это всё, как ни крути, но если цель разобраться с флюидами - то несомненно.
Bad Sid
Спасибо тебе добрый человек, а то я уж ненароком подумал что забыли тут уже про меня:)
DEL
Fluid Effects не предназначен для этой задачи. Вам больше подходит обычные частицы/nDynamics или Real Flow.
На сегодняшнй день Flud Effects можно используют для шеида обышчны частиц, что дает весьма неплохой результад.
Но как я уже сказал вашу задачу флюидами не решить.
