Флип фокс и мёртвый мир
Pir
#81
Deckard_Kain
Оно на 0 стоит и всё равно вот так всё гнётся ((
Zem
Карты я так и не понял как рисовать чтоб укладывать причёску, так что то с цветами связано
Pir
#86
Резултат которым я более менее доволен, а теперь спать, завтра не проснусь утром ><
Pir
#87
Я ещё бендом попробую на концах утоньшить, посмотрю что выйдет
Pir
#89
DeckardX08
#90
Хотел спросить про эти direction maps для вирэй фура... что, они устроены по принципу карт нормалей(RGB цвет определяет угол относительно поверхности)?
Pir
#91
Deckard_Kain
Вот как раз ргб принцип я не особо понял, я моно картами правил ))
FDS
#93
смотрится как костюм из ковра. (без обид)
очень плохие кисти рук, они маленькие, пальцы очень тонкие, а подушечки на ладони были бы к месту только если он\она на них бегает.
Pir
#95
#96
Здравствуйте! :)
Вынуждена согласиться /посты 93, 94/, что пока мех смотрится не слишком убедительно. :(
Мне приходилось работать с шерстью, но я использую Mental Ray; поэтому едва ли смогу посоветовать что-то путное.
Может, попробовать – если Вы этого не делаете - кинуть растровую карту на параметр Specular свитка Material Parameters модификатора Hair & Fur?
Или АО шерсти просчитать отдельно? То есть сделать два прохода с нулевым значением параметра Occluded Amb.: один проход с Вашими картами в позициях Tip Color и Root Color, во втором на эти позиции поместить материал, моделирующий АО (в Mental Ray это Ambient/Reflective Occlusion; наверное, для Vray существует аналог).
Извините, если дала бестолковый совет.
Pir
#97
Бесполезных советов не бывает =3, разве что "всё фигня давай сначала" может быть когда то года 3 назад и принял бы этот совет. Да у меня нет блеска на шерсти, и пригладить не могу, это вирей фур, всё масками-всё масками)) а карта фалоффа лежит на нём щас
П.С. Ваша улитка кстати шедевр, не слушайте никого ^^
FDS
#99
белая часть на груди выглядит не плохо. остальное как то не очень.
1. на ладошках волос не будет, будет только в случае (если верить абсурдным преметам) если он много порнографии смотрит... и не только смотрит.
Ходил ли он на этих лапах или брал ими предметы (а судя по атавизмам) он ходил на них. В любом случае волос там не будет.
2. максимум на что он сейчас похож это на игрушку, особенно голова. это связано по большей части с неправильным направлением шерсти, обсалютно не правильным. посмотрите фотографии лисиц, поймете.
Pir
Я не знаю как в вирей фур направление делать, с ргб не разобрался((
