FlexLM problem
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 22 авг 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    подскажите в чем проблема:
    FlexLM сервер вроде работает нормально но Майя его не видит (пишет flexlm error)
    может надо какие-то сетевые сервисы установить?
  2. Foggy Jan (Helga)
    Foggy Jan (Helga) Пользователь сайта
    а какая Майя?
    ... и какая операционка?
    Сетевые сервисы - маловероятно, Майка может работать (у меня работала) вообще без сетевых сервисов и поддержки сети. Проверь настройки лицензии в самом FlexLM - пути, файлы и т.п.
    дело в том что после переустановки вин2000 не работает не только майя но и все остильные программы, защищенные флекслмом
    подобная проблема у меня была и решилась именно установкой сетевого сервиса - но не помню какого :-(
    Все зависит от того какая у вас лицензия - server или node-locked, а вообще почитайте инфу по winsocks или, на худой конец, доки от globetrotter :)), IMHO node-locked не будет работать даже если попытаться на__(обмануть) флекс при помощи драйвера лупбэк адаптера
    ....Лицензия плавающая, сетевая карта есть...
    Лицензия готовая была, или генерил?
